Gość arturo82 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 (edytowane) Witam mam problem z nagrzewnicą(chyba z tym),ponieważ gdy silnik ma już optymalną temperaturę to przy włączonym nawiewie ciepłego powietrza leci zimne,robiłem płukanie chłodnicy , i wymieniłem termostat ale nadal leci zimne(letnie) powietrze domyślam się że to wina nagrzewnicy,jak się do niej dostać,gdzie mam jej szukać w ogóle,dodam że stan płynu jest ok,da się to samemu naprawić czy trzeba więcej rączek do tego?:)/>.Z góry dziękuje za pomoc. Edytowane 18 Grudnia 2012 przez arturo82   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58058-nagrzewnica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Może padła linka od przepustnicy otwierającej przepływ ciepłego powietrza.Pokrętło jak się kręci, tak jak zawsze?bez żadnych luzów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58058-nagrzewnica/#findComment-468101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturo82 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Raczej linka nie padła bo jak ruszam pokrętłem to przy maks.czerwonym jest takie klap i czuć w ręku że działa pokrętło prawidłowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58058-nagrzewnica/#findComment-468104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 No to może przewód od nagrzewnicy się zapchał.Ja to robiłem tak, że odpinałem wężyki co szły do kabiny i je przedmuchiwałem.Podłączałem z powrotem, zalewałem płynem chłodzącym i w samochodzie było można jajko sadzone robić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58058-nagrzewnica/#findComment-468107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturo82 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 (edytowane) kolego a możesz mi powiedzieć gdzie jest ten filtr pyłkowy??? A linka to raczej cała bo gdy biorę pokrętłem na zimne to leci lodowate i słychać tą klapkę jak chodzi,i odwrotnie jak wezmę na ciepłe to leci takie letnie,ale nie ciepłe i tez słychać tą klapkę. Edytowane 18 Grudnia 2012 przez arturo82   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58058-nagrzewnica/#findComment-468115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 (edytowane) Jak dobrze poszukasz to na angielskim forum corsowym jest opisane jak dostać się do nagrzewnicy bez rozbierania deski rozdzielczej. Tym sposobem mżna nagrzewnicę również wyciągnąć i udrożnić lub wymienić Edytowane 18 Grudnia 2012 przez KubaK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58058-nagrzewnica/#findComment-468117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturo82 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Filtr mam czysty,przydały by się jakieś zdjęcia jak dostać się do tej nagrzewnicy ,nikt tego nie rozbierał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58058-nagrzewnica/#findComment-468137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 masz: http://www.corsa-c.co.uk/forum/showthread.php?277727-TUTORIAL-Heater-Matrix-Replacment-%2830-Minutes%29   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58058-nagrzewnica/#findComment-468177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
