corsa B 1.4 8V niechce zapalic
Gość Muminek1177
To już trzecie pytanie o to samo auto, problem ten sam, nie podajesz szczegółów, tylko rozrząd o.k, ciśnienie o.k, czujniki w porządku, błędów nie ma, no to co palimy i w drogę ? jak sprawdziłeś ustawienie rozrządu? jak zmierzyłeś ciśnienie sprężania i jakie były wartości na poszczególnych cylindrach? jakie czujniki i w jaki sposób sprawdziłeś? nie ma błędów? sam sprawdziłeś czy byłeś u mechanika? jeśli byłeś u mechanika nie znalazł on przyczyny tego że auto nie odpala?
https://forum.opel24.com/topic/58113-corsa-b-14-8v-niechce-zapalic/#findComment-468465
Gość gregor2612
cisnienie 12,6 12,3 12,5 12,6 na cylindrach byl podłaczony pod kompa i nic mechanik rece rozkłada roarzad znaki sie zgadzaja na kolach czujnik wału,cewke zaplonowa, dałem z takiej samej corsy i nic
https://forum.opel24.com/topic/58113-corsa-b-14-8v-niechce-zapalic/#findComment-468474
Gość Muminek1177
No to już jest poważny problem, miałem podobne objawy gdy nie wpiełem dość mocno wtyczki pod kopułką, jak się nie mylę idzie ona do sterownika, ciekawe czy niskie ciśnienie paliwa mogłoby być przyczyną braku zapłonu? świece zalewa? co z immo? odcina on zapłon, a co gdy bateria jest padnięta lub na wyczerpaniu? nie miałem aż takich problemów, u mnie zawsze silnik odpalał ewentualnie bardzo kulał np gdy skruszała uszczelka pod wtryskiem, ta na kolektorze lub gdy spękany przewód (za wtryskiem)ciągnął powietrze zewnątrz. sory za to że podejrzewałem iż nie podchodzisz do tematu zbyt poważnie, ale opis pytania niewiele mówił
https://forum.opel24.com/topic/58113-corsa-b-14-8v-niechce-zapalic/#findComment-468476
Gość Muminek1177
Nie napisałeś jak to się stało, zgasł w czasie jazdy czy nie dało go się uruchomić po dłuższej przerwie, czy jest możliwość by przewody WN zostały podmienione? wiem , ciężko jest to pomylić bo są one różnej długości, ale samą kopułkę na upartego można obrócić, czy jest wogóle taka możliwość? wygląda tak jakby iskra była całkowicie nie w czas.
https://forum.opel24.com/topic/58113-corsa-b-14-8v-niechce-zapalic/#findComment-468508
Gość gregor2612
zabrałem corse od mechanika bo nie dawał rady dzisiaj troche sam pogrzebałem i zapaliła ale nie na wszystkie gary i musialem trzymac gaz do dechy ale po chwili gasnie
https://forum.opel24.com/topic/58113-corsa-b-14-8v-niechce-zapalic/#findComment-468575
Gość Muminek1177
Co z tymi przewodami? kolega kiedyś pomieniał w kadecie, silnik palił, ale chodził bardzo nierówno i gasł, czy się naraziłeś użytkownikom że nie chcą dzielić się spostrzeżeniami? :) jeżeli nic nie wymyślisz może poszukaj lepszego mechanika :)
https://forum.opel24.com/topic/58113-corsa-b-14-8v-niechce-zapalic/#findComment-468616
