Gość grzesiek2804 Opublikowano 24 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2012 witam wszystkich mam kolejny problem z sintrą do wczoraj wszystko było ok dzisjaj rano po odpaleniu wszystko ok Przejechałem ok 30 km i nie chce wchodzić na obroty po dodaniu gazu samochód zamula i po dłuższej chwili zaczyna mormalnie przyspieszac wymienione 3 tyg temu świece kable i cewka zapłonowa Czy ma ktoś jakiś pomysł samochód nie wyrzuca żadnych błędów dzieje się tak samo na benzynie i gazie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58189-muli-przy-przyspieszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość meik Opublikowano 24 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2012 moze filtry ? mialem podobnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58189-muli-przy-przyspieszaniu/#findComment-468812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZlyWilk Opublikowano 24 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2012 (edytowane) katalizator - miałem to samo... albo wymiana albo wstawienie strumienicy albo wybicie wnętrzności kata albo wycięcie i wstawienie kawałka rury (u mnie działa) rozumiem że problem występuje tak max do 2500 obrotów? a spalanie wzrosło? Edytowane 24 Grudnia 2012 przez ZlyWilk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58189-muli-przy-przyspieszaniu/#findComment-468814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wlepik Opublikowano 24 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2012 Czy to mulenie, to typowo mulenie - coś tak jakby pedał od gazu był z gumy, że naciskasz a on się o wiele wolniej zbiera, czy może ów mulenie łączy się z odczuciem jakby delikatnie szarpał silnik? I właśnie, tak jak ZłyWilk pytał, w jakim zakresie obrotów? Pozdrawiam p.s. Zdrowych i Wesołych - niech Sintry same się Nam naprawiają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58189-muli-przy-przyspieszaniu/#findComment-468822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek2804 Opublikowano 24 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2012 (edytowane) witam nie jest to typowe mulenie czyli jak wcisne gaz do konca przez chwile nie wchodzi na obroty a pozniej jak już złapie to idzie normalnie dzisjaj zmieniałem dwa wtryskiwacze od gazu i być moze któryś zle siedzi w listwie i stąd te objawy moze lapac lewe powietrze Edytowane 24 Grudnia 2012 przez grzesiek2804   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58189-muli-przy-przyspieszaniu/#findComment-468832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZlyWilk Opublikowano 25 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2012 (edytowane) Może warto zrobić adaptację przepustnicy...? Błędów nie wywala, ale podepnij pod kompa jak masz kabel i sprawdź tak dla pewności. Komp nie zawsze o wszystkim infirmuje. I od jakich obrotów muli i kiedy przestaje? Lewe powietrze objawiało by się falowaniem obrotów na biegu jałowym. Któryś z czujników może daje o sobie znać. Jak zmieniłeś dwa wtryski to śmigaj do gazownika niech Ci mapy ustawi. A btw jakie te wtryskiwacze(firma)? Edytowane 25 Grudnia 2012 przez ZlyWilk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58189-muli-przy-przyspieszaniu/#findComment-468905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek2804 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 (edytowane) witam zły wilku muli mi od odrotów od około 800 do 2500 pózniej wszystko jest ok instalację mam całą landi renzo a wtryski to czarne medy objawy te zrobiły się właśnie po wymianie wtrysków i być moze zle osadziłem jeden wtrysk w listwie tej od grodzi bo jest bardzo kiepski dostęp troszkę faluje na wolnych obrotach Edytowane 26 Grudnia 2012 przez grzesiek2804   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58189-muli-przy-przyspieszaniu/#findComment-468956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZlyWilk Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 No to jak falują obroty to na pewno lewe powietrze. Instalację widzę że masz też bardzo dobrą. Spróbuj usunąć problem z lewym powietrzem, udaj się do gazownika na regulację. A jak problem nie ustąpi to wywal katalizator i sprawdź - koszt jest niski - do tego starego kata zawsze możesz sprzedać na skup złomu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58189-muli-przy-przyspieszaniu/#findComment-468961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek2804 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 Witam jutro powalczę z tym lewym powietrzem mam nadzieje ze to tylko to pomału dochodzę do ładu z Sintrą mam nadzieję ze jeszcze troszkę posłuży   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58189-muli-przy-przyspieszaniu/#findComment-468978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek2804 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 witam po długiej walce z podłączeniem innego programu na komputerze pokazał się błąd p0130 czyli sonda A tak poza tematem czym się łączycie ze swojmi sintrami ja próbowałem na elm327 z pcmscan/ opeltech2 i nie mogłem się połączyc z sintrą W koncu po dłuższych poszukiwaniach znalazłem program maxitest i bez problemu się połączył tylko ze mam wersie testowa i nie wszystko obsługuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58189-muli-przy-przyspieszaniu/#findComment-470123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
