Gość zgrywus397 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 chłopaki mam dziwny przypadek bo jak odpale auto na zimnym silniku to potrafi tak dziwnie pracowac slychac takie stuki potem po rozgrzaniu gdzies to zanika ale na postoju na swiatłach tez potrafi postukac cos..mam corse c 1.3cdti przebieg 114tys wedlug licznika 2003rocznik czy to moze byc rozrzad? przeciez jest na łancuszku wiec niby nie trza wymieniac:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58222-rozrz%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 A jak wciśniesz sprzęgło to przypadkiem stukanie nie zanika? Bo jak zanika to dwumasa, jeżeli jest cały czas nie ważne czy ze wciśniętym sprzęgłem czy nie to może być rozrząd już lekko rozklekotrany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58222-rozrz%C4%85d/#findComment-468997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zgrywus397 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 jak wcisne to tez..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58222-rozrz%C4%85d/#findComment-468999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 http://forum.opel24.com/topic/15568-dziwne-stukanie-na-zimnym-silniku/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58222-rozrz%C4%85d/#findComment-469002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zgrywus397 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 mi nie stuka podczas jazdy tylko na postoju na małych obrotach bez dodawania gazu jak jest zimny..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58222-rozrz%C4%85d/#findComment-469009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 114tys 2003.... nawet cofnąć licznika racjonalnie debile nie potrafią... Na dużym mrozie takie klekotanie jest normalnym zjawiskiem, co innego jeżeli występuje przy temperaturze bliższej 0*C. Rozrząd jest na łańcuchu, ale gdybyś choć trochę to forum przeczytał, wiedziałbyś, że delikatnie mówiąc rozrząd ten jest kiepski żeby nie użyć wulgaryzmów. U mnie przy 205tys przeskoczył podczas gaszenia silnika i nie są to rzadkie odosobnione przypadki. Jak tylko zacznie wydawać dźwięki, trzeba szybko wymieniać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58222-rozrz%C4%85d/#findComment-469055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zgrywus397 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 ja go kupiłem rok temu z niemiec podobno baba nim zadko jezdziła wiec ja tam niewiem..a mozna po czyms innym poznac jeszce ze to jest akurat rozrzad? wiecie ja jestem młodym kierowca prawko mam 3lata i nie znam sie zbytnio na mechanice ale ucze sie z kazdym nowym przypadkiem czegos nowego wiec prosze o wyrozumiałosc:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58222-rozrz%C4%85d/#findComment-469056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtekfr Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 (edytowane) Bez weryfikacji nie da się nic zrobić. To może być kilka różnych rzeczy, ale takie stukanie kojarzy mi się z uszkodzonym napinaczem łańcucha rozrządu. Nie zwlekaj, bo to jest bardzo nie pokojący sygnał. Edytowane 27 Grudnia 2012 przez hadzii123   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58222-rozrz%C4%85d/#findComment-469057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zgrywus397 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 jaki koszt moze byc chodzi mi o czesci? bo niewiem czy jesli to bedzie napinacz lub inna rzecz to odrazu cały rozrzad kompletny wymienic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58222-rozrz%C4%85d/#findComment-469065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano2007 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 żeby wymienić rozrząd w tym silniku trzeba rozebrać sporą część silnika, dlatego robocizna jest droga może się wahać nawet od 600 wzwyż. Same części są już tańsze, bo na alledrogo kupisz oryginał fiatowski za bodajże 300 zł. Samego napinacza nie wymienisz bo to nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58222-rozrz%C4%85d/#findComment-469117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
