Astra nie odpala
Witam Panowie mam problem ze swoja astra. Opisze juz to wszystko dokladnie. Samochod opel astra g poj 1,8 16V 125 KM z gazem . Kombi.
Problem wyglada tak ze wczoraj jechalem nia i zapalila mi sie kontrolka check engine i kontrola trakcji auto znacznie stracilo na mocy.
Dojechalem do domu zgasilem i probowalem ponownie odpalic odpalilo ale po 2 sek zgaslo. I teraz wgl nie zapala ale bardzo ladnie kreci
A co do kontrolek to pali mi sie nadal check engine i strasznie szybko migaja mi kontrolka od ABS i ten samochod z kluczykiem to jest chyba kontrolka od immo.
No i te kontrolki mygaja podczas krecenia ale uto nie pali gdy przestane krecic to myga juz tylko ta kontrola od immo czyli ten samochod z kluczykiem.
A co ciekawe to silnik sie nie uruchomi jak juz mowilem a startuje mi na zaplonie samoczynnie wentylator od chlodnicy.
Wiec auto nie odpala a startuje wentylator. Co to moze byc??
Bardzo prosze o szybka odpowiedz.
https://forum.opel24.com/topic/58226-astra-nie-odpala/
  • Odpowiedzi 20
to oznacza że masz problem z immo i on odcina ci paliwo, więc nie dziw się że nie zapala...
błędy chyba dasz radę samemu sczytać (metoda gaz hamulec lub spinacz/zworka)
masz drugi kluczyk?
IMHO masz też problem z elektryką... sprawdź akku
Edytowane przez kicaj
https://forum.opel24.com/topic/58226-astra-nie-odpala/#findComment-469030
Mam drugi kluczyk i probowalem juz nim odpalic ale jednak nie idzie.
Jest to samo i nie zapala.
Kurcze jak szczytac ( gaz hamulec ) jestem laikiem w tych sprawach wiec bardzo prosze o pomoc jak to mniej wiecej samemu zrobic.
https://forum.opel24.com/topic/58226-astra-nie-odpala/#findComment-469031
wszystko jest opisane dokładnie na forum...
nie pamiętam czy u ciebie to ta metoda czy na zworkę - to musisz sprawdzić sobie samemu
jak sczytasz błędy to będzie można coś więcej powiedzieć, próbowałeś odpiąć akku na 30min?
https://forum.opel24.com/topic/58226-astra-nie-odpala/#findComment-469039
Witam Panowie długo nie pisałem ponieważ ten cały sylwester i wgl.
A poza tym trochę się zmartwiłem bo auto stoi u mechanika a diagnoza już wystawiona padł komputer.
Postanowiłem to robić bo mechanik ma takie auto i mi komputer przełoży koszt to bedzie ok 1500 zł .
Tylko teraz mam kilka pytań do was.
Jako mam pewność że po wymianie tego komputera za rok znów walnie mi ten komputer.
Chce sprzedać auto a mechanik mi odradza bo mówi że auto nie było bite
i jest dobre a nie wiadomo co się kupi.
Powiedział także że miałem po prostu pecha że mi komp padł bo zazwyczaj rzadko się to dzieje.
Panowie co robić ?? Jaką mam pewność że za rok mi to samo nie padnie.
Sprzedawać auto po remoncie czy po prostu jeździć dalej?
Proszę o szczere odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/58226-astra-nie-odpala/#findComment-469738
Nikt gwarancji 100 procentowej nie da, zawsze może coś się popsuć. Jak nie sterownik silnika to coś innego.
Będziesz miał naprawione to jeździj dalej.
Chyba że zrezygnujesz na dobre to wtedy pozostaje komunikacja miejska i nie martwisz się na zapas :wink:
https://forum.opel24.com/topic/58226-astra-nie-odpala/#findComment-469746
Ja rozumiem ze nikt gwarancji mi nie da. Ale nie o to chodzi. Jesli walna mi jakies czesci mechaniczne to rozumiem bo samochod jest jezdzony prawda.
poza tym duzo w tym samochodzie juz naprawialem. Wiec mi glownie chodzi tu o ten komputer . Jakie jest prawdopodobienstwo ze on za rok znow nie walnie.
Bo jednak nie bedzie nowy tylko uzywany prawda.
Dlatego moje pytanie tyczy sie tylko komputera czy po wymianie drugi nie bedzie mi sie sypal.
Czy wgl lepiej tego nie robic bo pewnosci na kompa nie ma.
Mechanik mi mowil ze bedzie na pewno dobrze a to ze mi komp padl to po prostu mialem strasznego pecha.
https://forum.opel24.com/topic/58226-astra-nie-odpala/#findComment-469747
Zgodzę się z mechanikiem że komputery padają bardzo rzadko. A to czy długo pochodzi zależy od tego co było przyczyną awarii.
Czy był on wadliwy sam w sobie lub czy coś miało wpływ na jego uszkodzenie.
https://forum.opel24.com/topic/58226-astra-nie-odpala/#findComment-469775
