Gość brylant21 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 (edytowane) witam mam pytanie czy jezeli katalizator jest wyciety to bedzie głosniejszy? vivaro 1.9dti Edytowane 31 Grudnia 2012 przez brylant21   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58332-opel-vivaro-19dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Jeśli wytniesz kata i zostawisz przerwe w wydechu to tak, jeśli wstawisz coś w zamian to też ale NIEZAUWAŻALNIE, natomiast zmienią Ci się normy spalin.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58332-opel-vivaro-19dti/#findComment-469712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brylant21 Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 Jeśli wytniesz kata i zostawisz przerwe w wydechu to tak, jeśli wstawisz coś w zamian to też ale NIEZAUWAŻALNIE, natomiast zmienią Ci się normy spalin. jak go kupiłem to juz miał wycietego, przysłuchiwalem sie takim silnikom i pracuja duzo ciszej. a w 1.9dti jest sada w katalizatorze? '   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58332-opel-vivaro-19dti/#findComment-469763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 W przedlifcie bez dpf niema napewno,problem tkwi w tym ze po wypruciu kata wiekszosc zostawia pusta puche.po wspawaniu rury duzo sie zmienia ale wtym przypadku niejest to proste   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58332-opel-vivaro-19dti/#findComment-469897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brylant21 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 witam wojtek mozesz troszke jasniej i czy powinien byc kat czy moze go nie byc ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58332-opel-vivaro-19dti/#findComment-469919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Powienien być bo nawet na przeglądzie będziesz miał gadane. U mnie nawet zalega jeden w garażu po rozbiorze trafica na części. Proste nie będzie oznacza, że nie wlot i wylot nie są w lini prostej tylko w połączone pod kątem To, że chodzą ciszej to normalne, ale powodów oprócz wyciętego kata może być 50 innych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58332-opel-vivaro-19dti/#findComment-470032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
