Gość matek298 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 Witam! Mam pewien problem. Mianowicie szyby tylne w moim oplu nie reagują na nic, na włącznik od strony kierowcy oraz te bezpośrednio w tylnych drzwiach. Blokada szyb jest na pewno wyłączona. Przejrzałem bezpieczniki pobieżnie i też nie znalazłem żadnego uszkodzonego. Rozebrałem lewe tylne drzwi, żeby sprawdzić czy kable są nie przerwane, no i okazało się, że były już lutowane w serwisie chyba(samochód mam od wakacji). Odpiąłem kostkę od silnika i sprawdziłem kontrolką, okazało się, że przy włączaniu jednym lub drugim włącznikiem na kostce pojawia się normalnie napięcie, w obie strony (dół i góra na przycisku, na oddzielnych odejściach kostki). Czy mógłby mi ktoś doradzić jak usunąć tą usterkę? Dodam, że szyby raczej nie przymarzły, ponieważ samochód stoi w ogrzewanym garażu. Z góry dziękuję i pozdrawiam :)/>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58498-szyby-tylne-nie-reaguj%C4%85-meriva/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 A działały u ciebie wcześniej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58498-szyby-tylne-nie-reaguj%C4%85-meriva/#findComment-470593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matek298 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 Pewnie, że działały. Raz tylko był problem, jakoś we wrześniu ułamał się ten chwyt co trzyma całą szybę lewą no i szyba spadła, ale tą część udało mi się znaleźć i naprawić usterkę. Sszyby normalnie działały. Nie były otwierane może nawet ze 2 tyg, bo nie było potrzeby. Nie jestem w stanie nawet stwierdzić kiedy dokładnie przestały działać..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58498-szyby-tylne-nie-reaguj%C4%85-meriva/#findComment-470703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 Skoro napięcie na kostce silnika się pojawia to znaczy, że silnik jest uszkodzony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58498-szyby-tylne-nie-reaguj%C4%85-meriva/#findComment-470709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matek298 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 Możliwe jest, żeby dwa silniki były uszkodzone? Nie sądzę...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58498-szyby-tylne-nie-reaguj%C4%85-meriva/#findComment-472938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
