czujnik obrotow walu
wiesz gdzie jest w silniku wal korbowy ??
to mniej wiecej w jego okolicy szukaj czujnika
a co do zakupu to nie wiem o co chodzi z naszymi aukcjami
sklepow od groma nie tylko w necie ale i w realu
https://forum.opel24.com/topic/58505-czujnik-obrotow-walu/#findComment-470630
Świeci się kontrolka silnika po jego uruchomieniu ? Czasami wyświetla błąd czujnika na niepracującym silniku, zwykle jest to błąd nr 31.
kontrolka po uruchomieniu silnika sie nie swieci i na zgaszonym pokazuje blad 31
https://forum.opel24.com/topic/58505-czujnik-obrotow-walu/#findComment-470726
kolego podaj mi link -------------- bede wdzieczny ,----------- tylko sprawdz czy nie jest to do diesla ?
https://forum.opel24.com/topic/58505-czujnik-obrotow-walu/#findComment-470727
Szkoda kasy na nowy czujnik, błąd 31 jest zawsze gdy silnik nie pracuje. Nie każdy komp jednak to sygnalizuje.
Mi też pokazywało ten błąd, a silnik pracował bez problemowo.
Gasnąca kontrolka po uruchomieniu silnika, potwierdza że jest sprawny.
A link pierwszy z googlarki http://sklep.intercars.com.pl/?towkod=A7B14C#x
i kolejny http://www.opel-madry.pl/index.php?k=645&p=578
Nie szukaj czujnika do Sintry tylko do silnika X22XE :wink:
Gdzie szukać i jak wymienić na przykładzie Vectry http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/41225-wymiana-czujnika-walu-korbowego-porada/
https://forum.opel24.com/topic/58505-czujnik-obrotow-walu/#findComment-470731
  • 10 miesięcy temu...
Gość Maniek1986
jestem w trakcie i utknalem
gdzies mi tam znika mi jak na moim zdjeciu i nie moge go zlokalizowac
no i poddalem sie na ta chwile bo kompletnie nie wiem gdzie go szukac, kladlem sie pod auto
zdejmowalem kolo, pomoze ktos? Ogolnie zdjecie co dał Kacper niewiele pomaga bo ja nie moge w ogole go znalezc, na jakims forum znalazlem
ze z przodu silnika blisko laczenia miski z blokiem przy kole wału ale patrzylem i nic
Zupełnie nie jest to takie proste jak w linku z vectra chyba ze to ja jestem ułomny heh
Podpowie ktos? moze pokaze ktos na jakims zdjeciu z neta?
Edytowane przez Maniek1986
https://forum.opel24.com/topic/58505-czujnik-obrotow-walu/#findComment-508834
