Gość Maniek1986 Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 zrobilem drugie podejscie, odkrecilem 3 sruby od mocowania aby odsunac pompe wspomagania i ani drgnie szybkie porady? na tym samym uchwycie widze ze i sprezarka jest   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Zdejmik wieszak, może pod nim jest jakaś śruba ukryta. Sam pasek osprzętu też naciąga trochę pompę wspomagania.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 no i poddalem sie:) pasek zdjalem i nie moglem znalezc 3 śruby. Z tego co widzialem i sprezarka jest na tej samej łapie wiec wiecej odkrecanie a to już nei na moje warunki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szekir Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 (edytowane) Do tego żeby wymienić czujnik położenia wału, nie ma potrzeby demontowania połowy samochodu, czyli nie ma potrzeby demontażu pompy wspomagania. Robi się to bardziej na czuja , a Twoimi oczami muszą stać się palce , o ile dobrze sobie przypominam, to wygodnie jest wyjąć uchwyt bagnetu, wtedy bèdziesz mógł pod palcami wyczuć śrubę mocującą czujnik. Trzeba jednak bardzo uważać przy jego montażu, na czujniku u jego nasady znajduje się przetoczenie, które musi wskoczyć w blok, bywa to problematyczne, ale nie niemożliwe do wykonania, wymaga jedynie cierpliwości bywa tak, że zamienniki nie trzymają niestety wymiaru i czujnik potrafi pęknąć przy dokręcaniu, bądź samochód nie odpalić. Dlatego lepiej kupić oryginalny, cena około 180PLN Oczywiście piszę o sintrze 2,2 benzynie Edytowane 17 Listopada 2013 przez szekir   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 ale ja tak robilem i nijak nie da sie dojsc do tego czujnika. odkrecalem bagnet - ta sama sruba trzyma pompe wspomagania krecilem paluchami na wszytskie sposoby i zupelnie nic. Patrzylem na rozne schematy, pytalem kilku osob i nic z tego nei wyniklo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szekir Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Spoko, jutro zerknę i wieczorem dam Ci odpowiedź, ale tak jak napisałem w poprzednim poście, czujnik odkręca się na czuja, właśnie przez kiepski dostęp. W styczniu robiłem silnik i miałem go na wierzchu, a w lutym właśnie padł mi czujnik i podstawa filtra oleju w drodze do niemiec. Cała "operacja" zajęła jakieś trzy godzinki. Na 99% wystarczyło zdemontować tylko bagnet z prowadzeniem i "organoleptycznie" wymienić go. Oczywiście niezastąpiona w tym wszystkim jest determinacja.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 no to mi po 2 dniach jej zabraklo i jutro oddam auto do mechanika zreszta wracam jak juz jest ciemno i nei chce sie z tym wiecej meczyc. Aczkolwiek spojrz i napisz bedzie dla potomnych   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 czujnik wymieniony, stary rozpadl sie w rękach mechanikowi, na gazie zapala juz na zimnym i na cieplym ale na benzynie nadal kuleje i gaśnie, padlo podejrzenie na emulator wtryskow ale to nie on, teraz bedzie trzeba przyjrzec sie pompie paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 Jakby jeszcze ktoś szukał czujnika w Sintrze 2.2 benz to fotka powinna to ułatwić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
