Witam! Mam problem z moją Astrą II 1,6 v 16 1999r. Gdy temperatura na dworze jest dość niska +3 albo mniej to w końcowym etapie rozgrzewania silnika na wolnym biegu auto traci obroty ( spadaja do 500 i mniej ) i wtedy trzęsie silnikiem , auto jest zamulone , nie chodzi na wszystkich cylindrach. Dzieje mi sie to tylko w tym etapie , na zimnym chodzi mi dobrze tak samo jak sie rozgrzeje. Silnik krokowy wymieniany , świece też , cewka zapłonowa 100% sprawna , bo na nowej tez tak sie dzialo. Nieznam sie dobrze dlatego sie pytam , ja sądze ze albo to alternator albo listwa wtryskowa lub coś z elektryką ewentualnie filtr paliwa ale jest nowy (tyle rzeczy że równie dobrze moge poprostu powiedzieć że auto sie pie****i). Może ktoś ogarniętry powie mi co boli moją astrę.
https://forum.opel24.com/topic/58600-spadaj%C4%85ce-obroty/
Falowanie obrotów to przepustnica możliwe ze jest zabrudzona albo silniczek krokowy jest uszkodzony
aa widże że silniczek wymieniony
i możliwe że to wina ładowania najlepiej sprawdź je
Połączyłem posty, używaj Edytuj jak coś dopisujesz
majq1
Edytowane przez Konrad23
https://forum.opel24.com/topic/58600-spadaj%C4%85ce-obroty/#findComment-471685
Gość kawasaki84
mam te same objawy(r1999 1.8 16v +lpg BRC) nawet do tego wymieniłem "regulator napięcia" + świece ,filtry ,i dalej sytuacja jest ta sama jest chłodno jest lipa !!!dodam że zawór EGR jest zaślepiony ale podpięty- bez błędu ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ??? co zrobić żeby ustatkować obroty ???
https://forum.opel24.com/topic/58600-spadaj%C4%85ce-obroty/#findComment-472221
  • 1 miesiąc temu...
Dolałem do baku środek czyszczący przewody paliwowe ( w tesco za 13zl) i problem znikł , bynajmniej już nie pojawia sie tak często, wręcz prawie wogóle. Więc może to przez to ze w na dnie zbiornika i w przewodach paliwowych jest jakiś syf i przez to tak sie robi. Spróbujcie może też wam to pomoże . Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/58600-spadaj%C4%85ce-obroty/#findComment-477391
