problem z odpaleniem calibry
Witam!Zapalił mi się "check engine" i auto zaczęło gasnąć przy dodaniu gazu.Jednak po kilku kilometrach sie uspokoiło ale check dalej sie świecił.Dziś rano zapaliłem zamochód i działo sie to samo co wczesniej i juz nie przechodziło.Po ogledzinach silnika zauważyłem że kabel od czujnika położenia wału jest przetarty,więc wymieniłem czujnik i auto przestało odpalać wg.Zauważyłem też że pompa paliwa po wymianie czujnika nie podaje paliwa.Mój silnik to x20xev 2.0 ECOTEC calibra z 96r.Pomocy:)
https://forum.opel24.com/topic/58666-problem-z-odpaleniem-calibry/
1.mamy odpowiedni dzial dla tego modelu na forum (i tam przenosze)
2.jaki czujnik wsadziles ??zamiennik czy oryginal ??
jak zamiennik to masz odpowiedz
nie podaje paliwa bo czujnik jest do bani
https://forum.opel24.com/topic/58666-problem-z-odpaleniem-calibry/#findComment-471631
witam! wymienilem czujnik na oryginal.Zapalila w koncu ale check dalej sie swieci.Na co moge jeszcze uwage zwrocic?zauważyłem też,że w komoże świecy pojawił sie olej(ktos zamiast uszczelki pod klawiature dal sylikon) czy przez to tez moze swiecic sie check?prosze o pomoc bo nigdzie w okolicy nie chcą mi się wpiąć pod komputer:(
https://forum.opel24.com/topic/58666-problem-z-odpaleniem-calibry/#findComment-471813
tylko w tym problem ze probowalem i wyszlo mi cos takiego:10 razy lampka mroga bez przerwy-przerwa-1 raz-przerwa-znowu 10 razy-przerwa-5 razy-przerwa i znowu 10 ray i od nowa to jak te bledy mam zczytac?
https://forum.opel24.com/topic/58666-problem-z-odpaleniem-calibry/#findComment-471822
ja wiem że czasem jest ciężko ale weź czasem poczytaj o tym co robisz...
https://forum.opel24.com/topic/58666-problem-z-odpaleniem-calibry/#findComment-471848
Witam!dowiedzialem sie juz jak zczytac błędy i zczytałem,a mianowicie:0335-czujnik poł.wału-zrobione,zostalo jeszcze:0130-sonda lambda,0505-usterka biegu jałowego,0110-czujnik powietrza zasysającego,0100-przepływomierz.Czy macie jakies pomysły jak sie pozbyc tych usterek? a może ktos wie jak zresetowac tego kompa?dzieki z góry za pomoc:)
https://forum.opel24.com/topic/58666-problem-z-odpaleniem-calibry/#findComment-471850
błędy mogą być nieaktywne - nie masz pewności że są obecnie aktywne
Czasami wystarczy kilkanaście odpaleń
po których błąd już nie wystąpi
innym razem - odłączenie klemy aku na kilka/kilka-naście minut
a w ekstremalnym wypadku - podłączenie pod komp.
https://forum.opel24.com/topic/58666-problem-z-odpaleniem-calibry/#findComment-471864
