Witam, czy może ktos spotkał się z wyrobionym przełącznikiem kierunkowskazu?
Chodzi o to że jak włączam kierunek np. w prawo to po odbiciu lub po ręcznym wyłączeniu potrafi odskoczyc ale np. nie do końca i jakby brakuje mu jeszcze kawałak aby przestał działac lub tez odskakuje za bardzo i włacza kierunek przeciwny. Wygląda to po prostu jakby się wyrobił przełacznik od kierunku.
Pytanie moje jest czy to da się jakoś wyregulowac i naprawic np dokręcając tam cos czy moze innym sposobem, czy trzeba to wymienić całe i czy w ogóle się da?
https://forum.opel24.com/topic/58720-wyrobiony-nieodbijaj%C4%85cy-prze%C5%82%C4%85cznik-kierunkowskaz%C3%B3w/
Nie kombinuj tylko wymień cały- prosta robota.
Jeśli to Corsa B to: odkręcić obudowe kolumny kierownicy, wypiąć przełącznik (jest na zatrzaskach).
Potem wypiąć wtyczke z przewodami i w kolejności odwrotnej zamontować nowy przełącznik.
http://forum.samnaprawiam.com/elektryka-wymiana-przelacznika-zespolonego-opel-vt80.htm?highlight=zespolonego
Daj tą informacje w profilu.
Następnym razem będzie łatwiej pomóc...
Już dodałem, chciałem jeszcze dokąłdniej napisac w podpisie ale forum mi nie akceptuje podpisu informując że nie moge zamieszczać odnośników choć nie zamieszczałem.
Co do tematu to czy drogi taki przełącznik kierunku?
Edytowane przez azhi
Kolego, za Ciebie mamy sprawdzić ceny w sieci?
Allegro lub google w ruch, wpisujesz "przełącznik" lub "manetka kierunkowskazów" i po chwili będziesz wiedział.
chodziło mi raczej o to czy do tego coś tam trzeba jeszcze dokupić, bo sam przełacznik to jakies 30 zł z tego co widziałem, ale kwestia tego czy tam jakis mechanizm jeszcze mógł się popsuć, bo czasem tak jest że główna część to taniocha ale do neij trzeba jeszcze dkupić kiilka droższych rzeczy.
Zdejmujesz górną obudowę kierownicy przy liczniku (jest na zatrzaskach), odkręcasz dolną (3 śruby torx - 2 od góry jedna od dołu), wypinasz starą manetkę i wpinasz nową.
Prosta robota.
  • 2 tygodnie później...
No to dopytam o jeszcze jedną sprawe a propos tego przełącznika.
Pytanie raczej do osób które wymieniały/ kupowały.
Czy warto brac zamiennik za 30 zł czy oryginał za 100 zł?
Chodzi mi o to jak jest z trwałoscią tych zamienników, bo niby to pierdoła i nie ma co sie tak szczypać ale z drugiej strony jak za miesiąc mam myśleć o ponownej wymianie bo zamiennik się szybko wyrobi to nie wiem czy nie lepiej oryginalny?
