Corsa 1.0 12V nie odpala - mimo ze praktycznie wszystko sprawdzone i ok.
Samsung jak wypadanie zapłonów to problemem jest cewka! ewentualnie układ zapłonowy a nie wiem jaki masz motor tak więc uzupełnij profil bo w ciemno to można k....c.....a stawiać;)
Witam ponownie. Co do cewki to sprawna bo sprawdzana w innym aucie. problem juz rozwiązany, przyczyna była słaba masa na ECU dopiero po bezpośrednim podłączeniu z akumulatorem auto pali i żadna kontrolka już nie mruga,wszystko działa!
Witam
Cześć. A możesz napisać dokładnie co zrobiłeś? Bo mam ten sam problem...
Edytowane przez vipman
  • 1 rok później...
Gość tomaszewiak
witam mam podobny problem
corsa 1.0 12v, nieodpala , nieslychac pompy paliwa niepodaje, po wyjeciu przekaznika i zmostkowaniu stykow pompa podaje ale nieodpala co to moze byc?
Gość Arek3464
Witam,mam problem z moją corsą.auto odpala na benzynie ale po rruszeniu od razu gaśnie.W czasie jazddy na gazie gdy go przerzucę na benzyne zaczyna mulić i gaśnie.Wymieniłem pompę paliwa i dalej nie wiem co robić.Proszę o odpowiedz
  • 1 rok później...
Witajcie mam niestety identyczny problem ze swoja Corsa 1.0 najpierw podczas jazdy zaswiecila mi sie kontrolka check engine zmartwilem sie ale nic z tym nie robilem jako ze jeszcze mi odpalala normalnie... po jakims czasie bylo gorzej bo tracila jakby moc podczas jazdy musialem puscic pedal i wcisnac jeszcze raz zeby nabrala rozpedu a i tak nie raz mi zgasla sama z siebie... Wiec nadszedl czas na mechanika sprawdzil powymienial przeplywomierz, kable wysokiego napiecia przeczyscil pompe i wszystko inne zrobil plywak bo zawiwsil mi sie na 25litrow i tak juz zostal... dwa tygodnie mija jak mechanik sie z nia bawi i juz miala byc do odebrania bo palila odrazu i na zimnym i na goracym silniku i dzisiaj dostaje telefon ze znowu nie pali a komputer bledow nie pokazuje i mechanik rece rozklada bo nie wie co jej juz jest... moze jakies sugestie od was ktore naprowadzily by na wlasciwy trop?
Edytowane przez Libron
