Radio bez kluczyka RATUJCIE :D
Witam wszystkich :)/> jestem tu nowy , przekoptowałem całe forum i nigdzie nie mogłem znaleść rozwiązania na temat mojego przypadku . OPEL TIGRA A 2000r.
...a więc od początku , patrzyłem po necie jak to zrobić i znalazłem coś takiego by połączyć kable w kostce ISO: żółty z czerwonym przy kostce od radia a żółty wgl zailolować (WIDOCZNE NA FOTO POGLĄDOWYM) . tak zrobiłem i tu się pojawił pewien problem , radio działa bez kluczyka to fakt tylko że kluczyków w stacyjce brak , ja włączam radio i zaczyna się świecić też zapłon. co prawda nie świeci aż tak intensywnie jak to jest po przekręceniu kluczyka tylko tak się tli tak z buta mówiąc .CO MAM ZROBIĆ BY ZAPŁON SIĘ NIE TLIŁ A RADIO GRAŁO pomocy :D/> :D/>
Edytowane przez Pele2013
https://forum.opel24.com/topic/58820-radio-bez-kluczyka-ratujcie-d/
niestety ale opel nie lubi takich polaczen
zrobione to jest specjalnie w celu ochrony akumulatora
sa dwie opcje polaczenia
kable tak jak byly i radio niefabryczne moze tracic pamiec
zamieniasz czerwony z zoltym i radio niefabryczne bedzie trzymac pamiec
w obu przypadkach nie bedzie dzialac bez kluczyka
https://forum.opel24.com/topic/58820-radio-bez-kluczyka-ratujcie-d/#findComment-472499
Jak dla mnie to połączyłeś stały plus z plusem po stacyjce ale w instalacji auta, a nie w radiu i dlatego świecą kontrolki nawet gdy masz wyjęty kluczyk.
https://forum.opel24.com/topic/58820-radio-bez-kluczyka-ratujcie-d/#findComment-472527
jakbym podłączył stały z zanikającym przy stacyjce to :
świeciłby zapłon jak po przekręceniu kluczyka bezustannie aż padł by akumulator .
moim zdaniem jest jakiś powrót prądu od radia bo wypuściłem ,,+'' od akumulatora osobnym kablem i było to samo .
https://forum.opel24.com/topic/58820-radio-bez-kluczyka-ratujcie-d/#findComment-472552
Najgorszy ból jest taki że inni mają bez kluczyka gra im przy astrach a u mnie po takim samym podłączeniu żarzy zapłon :(
może to trzeba jakiś kabel odciąć żeby to nie powracało do zapłonu , może to wina zegarka
https://forum.opel24.com/topic/58820-radio-bez-kluczyka-ratujcie-d/#findComment-472553
Jeśli przejściówka nie kombinowana to stały plus w oplu powinieneś mieć na żółtym przewodzie, a czerwony powinien być ze stacyjki bo w oplach jest odwrotnie niż standard iso. A najlepiej jabyś jakąś fotkę dał lub narysuj połączenie wszystkich przewodów w kostkach zasilających i jakie to radio.
Edytowane przez marek79
https://forum.opel24.com/topic/58820-radio-bez-kluczyka-ratujcie-d/#findComment-472596
wygląda że problem jest w radiu, po włączeniu mostkuje przewód po stacyjce ze stałym plusem...
ewentualnie jeszcze gdzieś jest napięcie, ale to trzeba z multimetrem chwile podziałać
https://forum.opel24.com/topic/58820-radio-bez-kluczyka-ratujcie-d/#findComment-473012
Kolego a nie pomyliłeś kolorów?
Czerwony to kabel z napięciem +12V po przekręceniu stacyjki, żółty to napięcie +12V cały czas (w standartowej kostce -od strony radia) - działaj na kablach od strony radia.
Łączysz czerwony z żółtym za kostką od strony radia ale odcinasz i izolujesz czerwony a nie żółty (odcinasz "powrót" na zapłon).
Musisz sprawdzić gdzie masz napięcie po włączeniu zapłonu i ten kabel ciąć. Ale żeby to sprawdzić musisz kable przywrócić do stanu pierwotnego czyli tak jak były przed przeróbką.
Jeżeli Opel stosuje odwrotne oznaczenie kolorów to wychodziłoby na to że żółty z samochodu łączysz z czerwonym od radia a czerwony z samochodu łaczysz z żółtym od radia i nie trzeba ciąć. Zaznaczam jeżeli tak właśnie jest!. Sprawdź jakąś probówką (za 4 zł w hipermakiecie) albo jakąś żarówką gdzie masz jakie napięcia - w kostce samochodu
Według mnie odwrotnie podłączyłeś te przewody zasilające i odciąłeś niewłaściwy przewód.
Kolego z tego foto poglądowego to raczej trudno cokolwiek wyczytać
Jeżeli w kostce (w instalacji samochodu) jest napięcie cały czas (bez kluczyka) to można radio podłączyć tak by dziąłało bez kluczyka ale żeby je włączyć czy wyłączać trzeba użyć włącznika w radiu. Trzeba połączyć odpowiednie przewody. Trzeba tylko wiedzieć jak. Elektryka to nie magia!!!
Edytowane przez marianm68
https://forum.opel24.com/topic/58820-radio-bez-kluczyka-ratujcie-d/#findComment-473015
