Witam wszystkich,
Mój problem polega na tym, że jadąc zabrakło mi paliwa i auto stanęło (nie zaświeciła kontrolka i myślałem, że jeszcze jest coś w baku).
Teraz świeci się kontrolka "STOP" i "SILNIK". Zapewne należy zresetować błędy które wyskoczyły.
Moje pytanie:
JAK MOGĘ SAM ZRESETOWAĆ TE BŁĘDY? Czy wystarczy, że odepnę na jakiś czas akumulator? (czy też, muszę podpiąć auto pod komputer)?
https://forum.opel24.com/topic/58903-resetowanie-b%C5%82%C4%99du/
ktora kontrolka silnika?pusta w srodku czy z napisem stop w srodku?
albo walnienty czujnik temp silnika,albo cos z dpf jesli posiadasz
wydaje mi sie ze odpalilo Ci kontrolke samochodu z kluczem
niestety bez kompa nic nie skasujesz
jak mi sie raz zapowietrzyl to przez chwile swiecila kontrolka auta z kluczem(z kontrolka stop) ale po odpaleniu zgasla
https://forum.opel24.com/topic/58903-resetowanie-b%C5%82%C4%99du/#findComment-472973
Świeci się kontrolka silnika z napisem STOP w środku, oraz sam napis STOP.
Już raz kiedyś miałem podobną sytuację. Też zabrakło mi paliwa (problem z kontrolką sygnalizacji stanu paliwa), i świeciły się identyczne kontrolki.
Wówczas zresetowałem błąd podpinając auto do komputera.
Chciałbym się dowiedzieć, czy mogę sam skasować błędy (np. odłączając akumulator) i czy mogę teraz jeździć jeśli te kontrolki mi się świecą.
https://forum.opel24.com/topic/58903-resetowanie-b%C5%82%C4%99du/#findComment-473112
jezdzic mozesz bo nikt Ci nie zabroni,ale jak przegrzejesz auto to niebedziesz nawet wiedzial kiedy.technicznie nic sie nie stanie jesli swieca ale po1 pisalem wczesniej,po2 swieci to dosc mocno w nocy a kiedys i tak pojedziesz na skasowanie,oby tylko niebylo to gratis do uszczelki pod glowica
jak wczesniej pisalem niema mozliwosci kasowania bledow bez kompa
https://forum.opel24.com/topic/58903-resetowanie-b%C5%82%C4%99du/#findComment-473265
