Gość Przemo998 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Witam, mam problem z ogrzewaniem w astrze g silnik 1.6 benzyna. Nie ma ogrzewania. Wymieniony został termostat, przepłkana nagrzewnica,ukł odpowietrzony, elekrtozawór działa wszystkie klapki przeżucają, nie wiem co jeszcze może być przyczyną. Byłem u jednego mechanika i powiedział mi że to może być wina uszkodzonej uszcelki pod głowicą i niby woda ucieka kanałami i niedociera do układu. Czy ktoś potrafi pomóc, mże spotkał się z takim przypadkiem? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58912-brak-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianm68 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Zagięty (zaciśnięty) wąż wody w obiegu na nagrzewnicę? Przez nagrzewnicę płynie płyn? Może przewód jest zapchany? Silnik osiąga właściwą temperaturę? Jeśli pozostałe elementy układu chłodzenia są tak ja napisałeś to nic poza niedrożnym przewodem nie przychodzi mi do głowy. Opinia mechanika o objawach uszkodzonej uszczelki jakoś mi tu nie pasuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58912-brak-ogrzewania/#findComment-473053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Sprawdź czy węże idące do nagrzewnicy jeżeli jeden będzie gorący a drugi zimny to nagrzewnica walnieta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58912-brak-ogrzewania/#findComment-473096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo998 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 marianm68 wszystko to co pisałeś jest ok wszystko drożne. A co do tej chłodnicy to też nie wieżyłem ale od jakiegoś czasu troszeczke ubywa mi płynu i to co mnie coraz bardziej przekonuje że to uszczelka to woda z tłumika i ciągle kopcenie. dawtow już o tym myślałem wcześniej i nagrzewnica została u mechanika przepłukana i napewno wszystko jest z nią ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58912-brak-ogrzewania/#findComment-473099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 (edytowane) To że nagrzewnicy została przepłukana przez mechanika nie znaczy że jest drożna, sprawdź to co napisałem, a woda z tlumika i kopcenie to raczej zimą norma, odkręć wlew oleju to jeszcze zobaczysz masło Edytowane 25 Stycznia 2013 przez dawtow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58912-brak-ogrzewania/#findComment-473102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo998 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Masła w oleju nie ma, a jeżeli nie będzie ciśnienia to nawet nie bd siły żeby tą ciecz przez nagrzewnice przepchnąć nawet jeżeli ona bd sprawna bo ciśnienie ucieka do komory spalania. Jutro jeszcze może coś pokombinuje a jeżeli nic nie zrobie to niestety bd musiał dać głowice do zrobienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58912-brak-ogrzewania/#findComment-473107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Masło na korku będziesz miał jeżeli spala płyn chłodniczy , a co ma ciśnienie do ogrzewania przecież pompa pcha płyn w układzie. Krótka piłka węże od nagrzewnicy masz gorące czy nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58912-brak-ogrzewania/#findComment-473109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianm68 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Sprawdź czy węże idące do nagrzewnicy jeżeli jeden będzie gorący a drugi zimny to nagrzewnica walnieta To może nie być takie jednoznaczne. Jeśli część nagrzewnicy jest zapchana a płyn płynie tylko poprzez niewielką część nagrzewnicy, to za anagrzęwnicą wąż może być ciepły a powietrze i tak będzie zimne.Ale ja też stawiam na problem z przepływem przez nagrzewnicę. Przemo998 napisz co było jak już ogarniesz. Masło na korku będziesz miał jeżeli spala płyn chłodniczy Nie tylko wtedy. W niedogrzanym silniku (przy niskich temperaturach i na krótkich przebiegach) też może się odkładać "masło' na korku nawet jak wszystko jest OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58912-brak-ogrzewania/#findComment-473121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo998 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2013 Ok postaram sie napisać jak już to zrobie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58912-brak-ogrzewania/#findComment-473132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
