Gość insanitarium
Witam, pojawił się u mnie ostatnio problem związany ze światłami. Światła świecą ale przy każdym uruchomieniu auta na konsoli centralnej wyświetlają mi się komunikaty, że któreś światło nie działa i raczej dzieje się to losowo. Raz jedno raz drugie czasem dwa.
Zastanawiam się czy to nie wina niskich temperatur czy może zaśniedziałe styki. Co myślicie?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/58931-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami/
Gość popencjusz
Wilgoć i zaśniedziałe styki. Jeśli masz możliwość to wyjmij te żarówki i przetrzyj styki. Jeśli to żarówki z tyłu to najczęściej niskiej jakości łby żarówek powodują zły styk a w konsekwencji wypalanie styków. Przerabiałem to w signum. Żarówka lekko przygasa i pojawia się błąd który po czasie znika. Po komunikatach na wyświetlaczu wiem która i w wolnej chwili ją czyszczę.
Edytowane przez popencjusz
https://forum.opel24.com/topic/58931-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-473131
ok, jutro sprawdzę i zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że skończy się na czyszczeniu. Dzięki.
Dokładnie, jak kolega mówi najlepiej wymienić żarówki na nowe koszt nie wielki a błędów nie ma. ja miałem tak że świeciło że nie ma stopu(ale znikał) wymieniłem git teraz daje że nie ma cofania, po wrzuceniu wstecznego wszystko mija.
Działa wydaje mi się to na zasadzie że samochód daje baaardzo niskie napięcie (że żarówki nie świecą wcale) na wszystkie żarówki i sprawdza czy prąd przepływa bo komunikaty zawsze znikają po włączeniu danego światła np, teraz u mnie cofania. aaa no i to jest tak że wymieniłem stopu to teraz cofania bo teraz tam ten niski prąd nie ma siły przepłynąć bo tak jak w poprzedniej pewnie wyrobione są łebki w żarówkach i słabo styka. :D
Tak że ja polecam wymianę wszystkich żarówek jeśli mają już swoje lata koszt nie wielki a cieszy dodatkowo jak rozbierzesz to pewnie zauważysz że z żarówek kierunków schodzi pomarańczowy kolor też wypada wymienić żeby ładnie dawały na pomarańcz.
pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/58931-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-473192
  • 2 miesiące temu...
Gość kwachulca
Witam,
Mam problem ze światłami a raczej jego brak, tzn na "pulpicie" pojawiła mi się ikonka sygnalizująca spaloną żarówkę wcześniej auto podłączone było pod komputer bo mam inny delikatny problem i wyszło , że to któraś z tyłu rozebrałem dwie lampy iu wszystkie żarówki świecą co mam robić . Dodam tylko , że przy wciśnięciu STOP lewa strona świeci mocno 2 żarówki natomiast po prawej stronie mocno świeci tylko górna , czy może to być tym spowodowane , że komputer wyświetla błąd ?
https://forum.opel24.com/topic/58931-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-482749
Gość rafalo517
czyli masz przepaloną żarówkę która się po prawej stronie nie świeci.
To są inteligent samochody i jak Ci się przepali żarówka stopu to zastępuje ją światło pozycyjne właśnie świecąc intensywniej.
https://forum.opel24.com/topic/58931-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-482751
Gość popencjusz
podjedź do kogoś z opcomem niech Ci uruchomi na wyświetlaczu komunikaty. Będziesz wiedział która konkretnie żarówka się nie świeci. Chyba że Twój wyświetlacz tego nie potrafi.
https://forum.opel24.com/topic/58931-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-482754
Gość kwachulca
wyświetla mi się tylko ikonka ze świecącą żaróweczką , wszystkie żarówki świecą są sprawne bo dziś sprawdzałem tylko kwestia jest taka , że jak naciskam STOP to po lewej stronie zapalają mi się 2 a po prawej stronie mocniej zaczyna świecić tylko jedna górna i nie wiem jak powinno być bo tydzień temu kupiłem to auto :)
https://forum.opel24.com/topic/58931-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami/#findComment-482759
