Gość rafalo517 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 weeeź tak profilaktycznie papierem ściernym przeleć żarówki w miejscu w których się stykają one z blaszką. Bo kwestia jest taka że czasami poprzez nie wiem wypalanie czy coś nie stykają się one dobrze i dlatego świci się błąd a żarówka nie jest przepalona tylko niestyka się. Ja miałem tak z światłami cofanie żarówki dobre ale wieczny błąd że przepalone wrzucałem wsteczny i błąd mijał, przeleciałem papierem je i działają jak nowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58931-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami/page/2/#findComment-482762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kwachulca Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 ok jutro coś pokombinuje bo jest to denerwujące , ale czy powinno być tak , że z lewej strony przy STOP świecą mocno dwie żarówki ? bo z tego co dzisiaj patrzyłem to wygląda tak jakby z prawej strony po prostu nie szła większa moc bo zmieniałem układ żarówek i te które po lewej stronie świeciły mocno po prawej w tym miejscu już tak nie świeciły . . .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58931-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami/page/2/#findComment-482763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalo517 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 hmm nie mam pojęcia wiem tylko tyle że jak mi się przepaliła żarówka od stop to jak wciskałem stop to intensywniej świciła żarówka od pozycji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58931-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami/page/2/#findComment-482764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 rozbierz lampę bo prawdopodobnie zwarły się ścieżki i stop masz na dwóch a tak jest źle. Powinna się świecić mocniej na stopie tylko jedna-górna! Coś jest z tymi lampami z tyłu nie łączą. Powód? Kiepskiej jakości styki w lampie + kiepskiej jakości główki od żarówek:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58931-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami/page/2/#findComment-482766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kwachulca Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 (edytowane) Byłem u elektrykai musze powiedzieć , że głupota ludzka nie zna granic , ktoś kto wcześniej jeździł autem przylutował na stałe mase a do modułu w miejsce stopu wsadził dwa kabelki od STOP i od świateł postojowych dlatego w momencie naciśnięcia na hamulec zapalały się dwie żarówki mocniej ( pogratulować pomysłowości ) . Teraz już nic nie da się z tym zrobić jedyne co zostało to zakup nowego modułu i jazda do zawodowca , który wprogramuje go na tyle dobrze , żeby komputer nie wykazywał błędów. Edytowane 8 Kwietnia 2013 przez kwachulca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58931-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami/page/2/#findComment-482866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 jakiego modułu???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58931-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami/page/2/#findComment-482931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kwachulca Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 MODUŁ CIM ja miałem na komputerze info - Nieprawidłowe dane z REC (Tylny zespółelektroniczny) dodatkowo z informacją o światłach z lewej strony , elektryk wytłumaczył mi , że było jakieś spięcie i prąd nie dochodził bezpośrednio do żarówki więc wracał do modułu uszkadzając go .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58931-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami/page/2/#findComment-482950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 (edytowane) CIM a REC to dwa różne - równorzędne moduły. Coś tu nie pasuje. Cim masz przy kierownicy. REC masz w bagażniku. Mam nadzieję że nie masz zamiaru upośledzić CIM by nie pokazywał błędu tylko naprawisz/wymienisz uszkodzony REC. Edytowane 8 Kwietnia 2013 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58931-problem-ze-%C5%9Bwiat%C5%82ami/page/2/#findComment-482956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
