Gość wtmar Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Mam pytanie czy w Astrze H jest możliwość odczytu z TEST MODE temperatury wewnętrznej??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58976-temperatura-wewn%C4%99trzna-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 a masz klimatronic ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58976-temperatura-wewn%C4%99trzna-astra-h/#findComment-473415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wtmar Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Tak klima jest elektroniczna jak wchodzę do test mode to są jakieś temperatury ale z tego co "zagooglowałem" to są temperatury wyświetlacza??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58976-temperatura-wewn%C4%99trzna-astra-h/#findComment-473417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 opcomem wiem ze mozna sprawdzic moze ktos obcykany w test mode cos podpowie ale tam chyba tylko silnik mozna sprawdzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58976-temperatura-wewn%C4%99trzna-astra-h/#findComment-473419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 w test mode można tylko temperaturę zewnętrza, cieczy chłodzącej i temp LCD. Jednakże jeśli auto stało dłuższy czas i radio nie działało to temp LCD będzie temp wewnętrza, później jak radio gra to LCD się grzeje... o ile mi wiadomo nie ma temperatury wewnętrza ani temperatury wnętrza pojazdu w test mode   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58976-temperatura-wewn%C4%99trzna-astra-h/#findComment-473425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Względnie na tzw. czuja. Po szumie dmuchawy słychać. Przy zadanej temp. prędkość wentylatora spada do 2.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58976-temperatura-wewn%C4%99trzna-astra-h/#findComment-473442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wtmar Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Względnie na tzw. czuja. Po szumie dmuchawy słychać. Przy zadanej temp. prędkość wentylatora spada do 2. A żeby prędkość dmuchawy spadała wentylatory muszą być na AUTO ustawione - chyba dobrze kombinuję??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58976-temperatura-wewn%C4%99trzna-astra-h/#findComment-473448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 28 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 Tak na auto. Ale to jest mało dokładna metoda. Czy jest inna bez dodatkowego urządzenia - raczej się nie spotkałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58976-temperatura-wewn%C4%99trzna-astra-h/#findComment-473462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
