Tryb serwisowy Astra H 1.7 CDTi 101KM
Witam.
Mam problem z moją Astrą. W trasie, gdy samochód potrzebuje dużo mocy (wzniesienia, "załadowany" samochód) samochód przechodzi w tryb serwisowy i jak wiadomo nie ma mocy. Byłem u mechanika, który stwierdził, że trzeba wyczyścić EGR. Po wyczyszczeniu wszystko było dobrze przez kilka dni. Najlepsze jest to, że komputer nigdy nie pokazywał żadnych błędów. Z tego co pamiętam, ciśnienie na jednym wtrysku było za małe. Byłem już u kilku mechaników, każdy ma inną teorię i inny sposób na naprawę. Jeden stwierdził, że jest to problem pedału gazu, który trzeba wymienić. Kolejny mechanik słysząc diagnozę wcześniejszego, zaczął się śmiać. Zwątpiłem już w naszych "fachowców"
Porównując przyspieszenie i elastyczność do silników 1.9TDI 105KM, jest to niebo, a ziemia na korzyść TDI. Czy faktycznie w sprawnym CDTI jest aż taka przepaść?
Proszę o pomoc bo powoli zaczynam zastanawiać się nad zmianą samochodu.
https://forum.opel24.com/topic/59042-tryb-serwisowy-astra-h-17-cdti-101km/
  • Odpowiedzi 21
Wydaje mi się, że jak przechodzi w tryb serwisowy to automatycznie musi być jakiś błąd bo inaczej by tego trybu nie było. Najlepiej jakby ktoś kumaty się podpiął op-comem lub techem i w czasie jazdy sprawdzał czy coś wyskakuje od razu po przejściu w tryb awaryjny.
https://forum.opel24.com/topic/59042-tryb-serwisowy-astra-h-17-cdti-101km/#findComment-473858
Ostatni mechanik podpinał się w czasie jazdy i również nic nie wyskoczyło. Stwierdził tylko, jak i większość moich znajomych, że większym "mułem" to on nie jechał. Błędu nie było, choć odczytał wtedy EGR i troszkę za małe ciśnienie na drugim wtrysku. Najciekawsze jest to, że błędów żadnych nie ma. Nie wiem jak on to odczytał ale stwierdził, że gdzieś zginęło ~30KM.
Niestety nie miałem okazji jeździć innym 1.7CDTI i nie mam porównania. Oglądając filmiki z przyśpieszenia 1.3CDTI mam wrażenie, że jest lepiej niż u mnie ale to tylko filmiki.
https://forum.opel24.com/topic/59042-tryb-serwisowy-astra-h-17-cdti-101km/#findComment-473862
nie tryb serwisowy a tryb awaryjny
odepnij przepływkę i przejedź się autem (będziesz miał błąd przepływki, ale się nie martw)
oprócz EGR warto też bootsensor wyczyścić
https://forum.opel24.com/topic/59042-tryb-serwisowy-astra-h-17-cdti-101km/#findComment-473867
Jak odepnę przepływkę i nie będzie większego muła to znaczy, że przepływka?
Na jakiej zasadzie mam ją odpiąć? Wyciągnąć całą z obejmami czy odpiąć samą kostkę?
Edytowane przez mst
https://forum.opel24.com/topic/59042-tryb-serwisowy-astra-h-17-cdti-101km/#findComment-473886
odepnij po prostu kostkę,
auto albo ożyje trochę albo nic się nie zmieni albo pogorszy, jak to ostatnie to raczej nie przepływka.
w pierwszym przypadku to prawdopodobnie ona w drugim fifty-fifty
chyba że znów mi się pomyliło ;) ale na forum jest to opisane...
https://forum.opel24.com/topic/59042-tryb-serwisowy-astra-h-17-cdti-101km/#findComment-473906
Po odpięciu przepływki praktycznie w ogóle nie działał pedał gazu. Trzeba było czekać 2-3 sekundy żeby załapał, więc raczej to nie przepływka.
Dzisiaj sam sprawdziłem błędy i wyskoczyło 050074 - czujnik prędkości własnej pojazdu i 023461 - prosiłbym o pomoc w rozkodowaniu tego.
https://forum.opel24.com/topic/59042-tryb-serwisowy-astra-h-17-cdti-101km/#findComment-473972
http://forum.opel24.com/topic/26291-Blad-P0234-slabe-turbo-i-inne-problemy/
czyli zacznij od dokładnego sprawdzenia dolotu
https://forum.opel24.com/topic/59042-tryb-serwisowy-astra-h-17-cdti-101km/#findComment-473977
Zaznajomiłem się z tym tematem już wcześniej. Moja wiedza odnośnie mechaniki samochodowej jest niestety zbyt niska, żeby samemu sprawdzać takie rzeczy. Najprawdopodobniej udam się do jakiegoś mechanika, choć mam z nimi kiepskie doświadczenia.
Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o nieszczelność dolotu, a w najgorszym razie padniętą turbinę?
https://forum.opel24.com/topic/59042-tryb-serwisowy-astra-h-17-cdti-101km/#findComment-473979
