Gość Wujek8891 Opublikowano 2 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 Witam mam problem ze spalaniem silnik 2.2dti najbardziej nie podoba mi sie na wolnych obrotach na postoju mam kolorowy komputer z nawigacja i na postoju pokazuje 1.8l/h czy cieply czy zimny takie samo. przy jezdzie srednie spalanie wydaje mi sie ze jest ok na wyjezdzie 180km i jazda po miescie w tym jest 5.2l/100km ,przy dojazdach do pracy 10km w jedna strone srednie wychodzi 6.1l/100km .Moje pytanie czy to jest normalne spalanie na biegu jalowym te 1.8l/h bo wedlug mnie jest przynajmniej 1l za duzo ,czy cos moze byc przyczyna złego wskazywania komputera?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 nie patrz na kompa tylko policz sobie normalnie spalanie kij wie czy masz dobre oprogramowanie dobrane do kazdego silnika opon i wyposazenia dobiera sie odpowiednie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 2 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 zmierzyłem podlaczylem mala butelke 0,5l zamiast zbiornika i skasowalem kompa z butelki spalil 100ml a na kompie pokazywalo 200ml czyli 2 razy wiecej niz spalił ,ale w jezdzie pokazuje mniej wiecej dobrze tylko na wolnych obrotach zle   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 nie miałeś odblokowywanego BC? albo coś robionego z wyświetlaczem? możesz mieć błędny indeks rozmiar kół nie ma nic do spalania na wolnych obrotach...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 rozmiar kol nie ale program dobrany jest do kol i moze sie roznic   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 sorki ale nadal nie rozumiem jak ma się rozmiar kół do spalania podawanego w l/h przecież to jest wartość odczytywana z wtryskiwaczy, poza tym przy takim przekłamaniu to i prędkość podawana powinna być dwa razy większa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 teoretycznie nie ma nic nie wiemy jaki ma wgrany program w tej chwili to mozemy gdybac moze ma od automata albo z wersji bez klimy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 ja z wyswietlaczem nic nie robiłem jedynie go odlanczalem ale przed odlaczeniem bylo tak samo,podczas jazdy srednie spalanie ,srednia predkosc itp wedlug mnie zgadzaja sie tylko na postoju sie nie zgadza jeszcze raz tyle pokazuje co spalił czyli wychodzi na pół 0,9l/h to by sie zgadzało .Te oprogramowanie mozna zmienic tylko w serwisie ?jesli tak jaki to jest koszt?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 zacznij od tego jaki masz wyświetlacz... poczytaj o indeksach w wyświetlaczu zrobi ktoś kto się zna i ma techa lub opcoma   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 odlacz aku na chwile czasami to pomaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
