Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 no najlepiej byloby ja wymyc w czyms jakis plyn a poptem wysuszyc ale jak masz troche grosikow to zafunduj nowke:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5917-woda-w-vinie/page/2/#findComment-306207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 8 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2007 sjr, po prostu ją wysusz. Możesz nakłaść pod wykładzinę gazet - dobrze wciągają wodę i przyspieszą suszenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5917-woda-w-vinie/page/2/#findComment-306144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 mozna powiedziec ze prawie naprawilem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif po 1 nie mialem czujnika cisnienia klimatyzacji co powodowalo ze caly czas chodzil mi cooler na chlodnicy i nawiew nie mial szans zlapac odpowiedniej temperatury dlatego tez nie lecialo z nawiewow gorace powietrze a tylko cieple. czujnik jest leci gorace powietrze i cooler przestal caly czas pracowac nastepnie znajomy mechanik dolal mi uszczelniacz do ukladow chlodniczych co z tego bedzie sie okaze. teraz zostalo mi tylko skonczyc skrecac klimatyzacje i wysuszyc gabke od wykladziny pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5917-woda-w-vinie/page/2/#findComment-305852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 to sie szybko uwinales no no:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5917-woda-w-vinie/page/2/#findComment-305651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech124 Opublikowano 21 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2007 miałem ten sam problem ubywało płynu ale po dłuższej penetracji wyszło że cieknie chłodnica ale woda dalej się pojawiała pod gąbką samochód miał dzwona i na zgrzewie puszczało zalepiłem i jest dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5917-woda-w-vinie/page/2/#findComment-303324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2007 u mnie tak samo wilgotna lekko ... czy jak nagrzewnica uszkodzona to mokro moze tez byc po stronie kierowcy w sumie bardziej jak u pasazera :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5917-woda-w-vinie/page/2/#findComment-303226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2007 no jasne ze moze jak sie rozszceelni to nikt nie wie jak ta ciecz poleci:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5917-woda-w-vinie/page/2/#findComment-303221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2007 hm tak na oko patrzac to nie bardzo mi ubylo cieczy w wyrownawczym :-) z nawiewow grzeje dobrze ... zeby dobrac sie do nagrzewnicy trzeba odkrecic taka oslone ... rozumiem ze jesli jest uszkodzona to w tej oslonie bedzie plyn z chlodnicy??? Czyli jak uda mi sie jakos cos tam wlozyc moze (nie wiem czy sie da) jakis kawalek papieru lub cos i bedzie mokry to rozkrecac trzeba ...... bo mam 2ga opcje skad mialem wode tylko ze to tyczylo by sie po stronie kierowcy niemiec instalowal kabel do wzmacniacza i dziure wywiercil i nie zabezpieczyl i po tym mogla ciec woda podczas deszczu. Ale zastanawia mnie skad po stronie pasazera ... jak bym zerknal na kanale to gdzie dokladnie jest ten wezyk od skraplacza co by sprawdzic czy on sie nei zapchal ?? gdzies bedzie pod schowkiem ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5917-woda-w-vinie/page/2/#findComment-303208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Też miałem wodę po stronie pasażera. Myślałem, że to zapchana rurka, ale okazało się, że miałem pękniętą osłonę filtra (jest jedna osłona na filtr i skraplacz) i tamtędy mi kapało. Trochę silikonu załatwiło sprawę. A rurka - jak otworzysz maskę, to mniej więcej na środku, na wysokości nagrzewnicy wystaje około 5 cm. Jak odkręcisz osłonę nagrzewnicy, to tam jest woda, skroplona, z powietrza. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5917-woda-w-vinie/page/2/#findComment-145462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2009 spoko radzimistrz, ale w przyszłości patrz na daty ostatnich postów w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5917-woda-w-vinie/page/2/#findComment-145451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
