Gość UmberPwner
Witam, mam problem z wyciągnięciem wycieraczek. Podważyłem te przykrywki plastikowe, odkreciłem nakrętki i na tym sie skonczylo. Nie wiem jak wyciągnąć wycieraczki, jak ciągnę w górę to boję się że coś urwę czy coś. Zdjęcia na czym skonczylem:
http://imageshack.us/photo/my-images/12/p0502131415.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/543/p050213141501.jpg/
Proszę o pomoc, pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/59170-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-wycieraczki-corsa-b/
Czesc.
Kapnij w to miejsce kilka kropel nafty.Odczekaj 10-15 min.I tak jak Kacper powiedzial.Do pionu i bujaj.Nie za mocno aby nie urwac :-D.Powinno pomoc.Odwieczny problem nie tylko w Oplach.Nabita sila....woda zrobila swoje.
Edytowane przez Natan
https://forum.opel24.com/topic/59170-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-wycieraczki-corsa-b/#findComment-474784
Gość UmberPwner
Hmm, ok. Jeszcze jutro spróbuję dać solidną dawkę WD40 i później ponownie pobujać, pociągnąc i pokombinować. Będę musiał ogarnąć tą wyciągaczkę bo na raz nie warto kupować. Pozdrawiam, dzięki :)
https://forum.opel24.com/topic/59170-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-wycieraczki-corsa-b/#findComment-474793
Spytaj wśród znajomych , może ktoś ma mały ściągacz. Jak nie to podjedź po prośbie do jakiegoś zakładu elektromechaniki .
edit
Jak masz takie kleszcze images.jpg to podpowiem jak ich użyć do demontażu
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/59170-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-wycieraczki-corsa-b/#findComment-474798
Sprawa jest prosta, nakrętkę wycieraczki luzujesz około 1 -2 obroty i chwytasz tymi kleszczami.
Z góry za nakrętkę a od spodu za wycieraczkę i ściskasz. Regulujesz tak śrubą kleszczy jakbyś chciał je zapiąć,
Jeśli zapniesz i nie puści to podkręć pół obrotu i spróbuj ponownie.
Poniżej na fotce zaznaczyłem gdzie oprzeć szczęki kleszczy,
https://forum.opel24.com/topic/59170-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-wycieraczki-corsa-b/#findComment-474811
Gość UmberPwner
OK, ale z góry chwytam za koniec tej śruby (na płaszczyźnie zaznaczonej strzałką) czy za zakrętkę? Bo z opisu wyczytałem, że za zakrętkę - nie ma obawy że spier... się gwint?
Edytowane przez majq1
https://forum.opel24.com/topic/59170-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-wycieraczki-corsa-b/#findComment-474892
Gość boniek1993
Ja wsadziłem pod tą wycieraczkę klucz 13mm i podważyłem i obie zeszły a też się bałem że, bedę musiał cudować ze ściągaczami.Możesz też spróbować podłożwyć ten płaski klucz rowerowy, robiliśmy tak u kolegi w astrze i też się poddały
https://forum.opel24.com/topic/59170-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-wycieraczki-corsa-b/#findComment-474894
