Gość RODI86 Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Witam, szukałem dwa dni schematu, żeby samemu zrobić czujnik temperatury zewnętrznej, bo fabryczny nie działa. Na chwile obecną nie mam możliwości zakupu nowego. I tu prośba do znających elektronikę jakie rzeczy mi potrzeba i jak je połączyć,żeby taki czujnik zrobić ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Tu szukałeś ? http://djlj24.fm.interia.pl/kable/opeldisp.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-475284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 dzięki kolego ale podałeś mi gdzie podłączyć ten czujnik to już zrobiłem dwa lata temu a moje pytanie polega na zrobieniu własnego czujnika temperatury   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-475297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Napisałeś w pierwszym poście że fabryczny nie działa, dlaczego nie spróbujesz go uruchomić. Chyba że chcesz osobny i z osobnym wyświetlaczem. Przejrzyj wtedy na alle.. gotowce http://allegro.pl/akcesoria-termometry-i-zegarki-49178 Patrząc na niektóre ceny nie opłaca się wykonywać go samodzielnie od podstaw.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-475301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Sam czujnik to tylko termistor, chodzi Ci zrobienie całego łącznie z wyświetlaczem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-475306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 (edytowane) tylko i wyłącznie czujnik bo na nowy mnie nie stać a troche z elektroniki żeczy mam próbowałem czujnik od innych termometrów ale nie ta oporność chyba i nic na wyświetlaczu się nie pokazuje cały czas kreski kolego Kacper nie zrozumiałeś dobrze postu pisze u góry że chce zrobić sam własny czujnik bo na nowy nie mam kasy Edytowane 10 Lutego 2013 przez RODI86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-475335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Sam czujnik to 15 - 20pln http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=czujnik+temperatury+opel . Wątpię abyś zrobił samodzielnie taniej, Jeśli masz kreski na wyświetlaczu to masz przerwany kabel między wyświetlaczem a czujnikiem. Upewnij się wpinając rezystor 10 kOhm zamiast czujnika - powinno pokazać temperaturę ok 20 stopni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-475338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 okablowanie jest dobre bo zaczeło się od pokazywaniu kolosalnych temperatur później raz pokazywał raz nie teraz już nie działa ale podłączałem od kolegi i pokazuje a czujnik z przesyłką kosztuje 35zł ale przy moich zarobkach 600zł i dwujką dieci to ledwo wiąże koniec z końcem a samemu można zrobić za 2zł góra za 5zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-475340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Za tą kwotę to kupisz zapewne sam termistor, a reszta ? Napisz jaką masz koncepcję - bo tak mi się wydaje że masz trochę części elektronicznych i chcesz je wykożystać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-475344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 (edytowane) mam troche rezystorów diód tranzystorów mój staruszek kiedyś zajmował się naprawą elektroniki i jest tego troche na strychu już dwa schematy znalazłem i cudowałem ale musi się zgadzać oporność inaczej nic nie pokarze dlatego pisze tu może ktoś robił taki jak ma być do tego zegarka kiedyś był taki opis ale nie mogę go znaleść tutaj przykład: co potrzebujemy:- termistor 4,7kOhm (4700Ohm)- opornik 600 Ohm- lut i lutownice- termokurcz, w miarę dużycena kompletu, około 2złrazem wszystko ma dawać oporność około 5,3-5,4kOhm, tyle wyczytałem że ma być i tak zrobiony pokazuje mi temperaturę zewnętrzną idealnie Edytowane 10 Lutego 2013 przez RODI86 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/#findComment-475363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
