Gość RODI86 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 (edytowane) kolego Kacprze nie dało nic nie wykrywa zegarek tego termistora NCK 10k sprawdzałem i cały czas kreski wyczytałem na necie,że oryginalny ma 5k a kupić się da tylko 4,7k czy można rezystorem (opornikiem) ten NCK 10k zbić na 5k? Edytowane 20 Lutego 2013 przez RODI86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/3/#findComment-476851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 Wstrzymaj się parę dni to sprawdzę coś u siebie bo też mam zegar z Astry lub Corsy i dam znać w temacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/3/#findComment-476868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 21 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2013 dzisiaj kilka razy próbowałem zmieniając bieguny i na chwile pokazał temperature robiłem to w domu było 21*C a zegarek pokazywał -33*C odwrotnie nie pokazuje ale po chwili podłączyłem i znowu nie pokazuje nic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/3/#findComment-476947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2013 Wciśnij na kilka sekund w wyświetlaczu jednocześnie dwa przyciski. Wyświetlacz przejdzie w tryb serwisowy F 12, następnie wyświetli kod błędu. Podam później jaka jest oporność oryginalnego czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/3/#findComment-477005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TERY94 Opublikowano 21 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2013 ooo i mnie by na tej oporności zależało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/3/#findComment-477008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianm68 Opublikowano 21 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2013 (edytowane) czy można rezystorem (opornikiem) ten NCK 10k zbić na 5k? Tak jak pisał Kacper musisz znaleźć termistor o takiej samej charakterystyce (najlepiejn taki sam). Łączenie w szereg z opornikiem a tym bardziej równolegle się nie sprawdzi - nawet jeśli dopasujesz wskazania na jakąś określoną temperaturę to im dalej od niej tym większe przekłamania będziesz miał na wyświetlaczu - taki zestaw będzie miał inną charakterystykę. Ewentualnie jeżeli faktycznie termistor powinien mieć około 5k a masz dostęp do termistorów 10k, spróbuj połączyć dwa 10k równolegle - może tak dopasujesz? Będziesz musiał sprawdzić w różnych temperaturach jak pokazuje. Obawiam się że to też się nie sprawdzi. Czarno to widzę Szukałeś na szrotach? Może tam znajdziesz odpowiedni czujnik za parę złotych. PS. Na elektrodzie znalazłem informacje że termistor ma opór 5k (podobno podłączenie na "próbę" opornika 4,7k daje wskazanie 260C). Podobno w sklepach z częściami taki czujnik kosztuje około 20zł. Znalazłem za 24zł z przesyłką. Chodzi o taki?: http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-opel-oryginal-gm-i3034831964.html Edytowane 21 Lutego 2013 przez marianm68   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/3/#findComment-477021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2013 wyczytałem na necie,że oryginalny ma 5k a kupić się da tylko 4,7k Jednak się zgadza, tą wartością 10 kohm sugerowałem się dlatego ze kiedyś mierzyłem czujnik w sintrze i miał wartość 11kohm Efekt po zmianie wyświetlacza miałem taki że przekłamywało mi temperaturę o ok 10 stopni.i musiałem też zmienić sam czujnik. Rodi - jeśli dobrze wepniesz ten termistor to powinno wskazywać temperaturę ale z przekłamaniem około10 stopni. Jeśli masz dalej kreski to znaczy że nie styka. Wpinając rezystor równolegle zniwelujesz ten błąd w temperaturze 20 - 24 st Przy temperaturach dużo wyższych lub niższych ten błąd będzie większy. Termistory nie są biegunowe tak jak diody. więc nie ma znaczenia jak podepniesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/3/#findComment-477041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 dobrze to wiedzieć to w takim razie dziwnie łączy dużo razy dotykam i nic kreski po długiej męce dotykania czasami pokaże temperature ale jak próbuje odwrócić polaryzacje to znowu kreski wezmę spowrotem i znowu nie pokazuje może być tak że jest za duża oporność i dlatego nie wyświetla? czy po prostu nie łączy dotykam bezpośrednio do nóżek zegarka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/3/#findComment-477099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 Możliwe że jest pomiar poza zakresem, podepnij do testu jakiś rezystor 5-10 kohm zamiast termistora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/3/#findComment-477101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 (edytowane) podłączałem rezystor 5,5 kohm według miernika i nic kreski a może to ma być 5 k a nie kohm Edytowane 22 Lutego 2013 przez RODI86 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/3/#findComment-477106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
