Gość Kacper Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 Wyświetlacz masz wymontowany i sprawdzasz na stole, czy jest cały czas w aucie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/4/#findComment-477107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 teraz już jest w samochodzie wpinałem go w miejsce czujnika pod zderzakiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/4/#findComment-477108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 Obstawiam ze coś nie kontaktuje w wtyczce czujnika lub wyświetlacza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/4/#findComment-477110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 daj mi troszke czasu tylko załatwie kilka spraw i zaraz wymontuje go i sprawdze w domu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/4/#findComment-477111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 Jak wymontujesz to tu http://djlj24.fm.interia.pl/kable/opeldisp.htm jest info pod które piny powinien być wpięty termistor. W opisie jako NTC   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/4/#findComment-477112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianm68 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 (edytowane) a może to ma być 5 k a nie kohm RODI86 przedrostek "k" oznacza 1000 jednostek i został użyty jako skrót zamiast "kohm" (jednostką oporu jest ohm). 5k w przypadku rezystora oznacza 5000ohm czyli 5kohm (paski na rezystorze: zielony czarny czerwony -byłyby gdyby takie produkowano) - najbliższe seryjne wartości to zdaje się 4,7k, 5,6k i chyba 5,1. Sprawdź może przy pomocy potencjometra o wartosci 10k - przy jakich wartosciach oporu i w jakim zakresie temperatur pokazuje wyświetlacz. Kreski na wyświetlaczu będziesz miał po podłączeniu termistora o wartości zbyt odbiegającej od oryginalnego - sygnalizuje że jest poza zakresem pomiaru albo jest przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika. Kable i złącza sprawdzałeś? Może jakieś "zimne luty" w wyświetlaczu? Bo czasem coś pokazywał jak podłączałeś? Podaj co masz napisane na tym nowym termistorze - jakie oznaczenia? - jeśli są. PS Istnieją NTC o rezystancji 5kΩ: http://www.tme.eu/pl/details/ntcm-5k-b3470/termistory-ntc-pomiarowe-tht/sr-passives/ Edytowane 22 Lutego 2013 przez marianm68   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/4/#findComment-477121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 (edytowane) dzięki myślałem że k to mniejsza jednostka niż kohm już teraz łapie zimnych lutów nie ma bo to mi nie obcy problem i większość lutów poprawiałem połączenie i kable są ok bo wkładam od matulki wectry czujnik i po chwili pokazuje temperature a po podłączeniu termistora raz na jakiś czas pokazuje na rezystorze to samo na ileś prób raz mi wyświetlił -35*C na termistorze -33*C lub kreski tylko termistor to NCK 10K a podobno oryginalny ma 5k na innych forach pisali,że nie kupi termistora NCK 5k tylko 4,7k PS.Kacprze znam pod które piny podpiąć mam test robiłem w domu i nic na rezystorze raz mi pokazało i potem kreski na termistorze chwile pokazywał po dużych próbach podłączania ale zakres był też spory -33 i nie zmieniało się postawiłem koło kaloryfera i po chwili --.-*c i już tak cały czas Edytowane 22 Lutego 2013 przez RODI86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/4/#findComment-477145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianm68 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 Jakiś k na innych forach pisali,że nie kupi termistora NCK 5k tylko 4,7k Jakiś kupisz ale czy właściwy? Opór to nie jedyny parametr. Charakterystyka: czyli jak zmienia się opór w zależności od temperatyry, moc - czyli jaki prąd może płynąć w obwodzie termistora, itd..Ten link to jedynie przykład. Wątpię czy uda Ci się znaleźć taki żeby pokazywał prawidłowo w całym zakresie temperatur. Chyba że znajdziesz dane jaki jest fabrycznie stosowany i taki właśnie zdobędziesz. Obawiam się że poświęcisz na naprawę dużo czasu a z efektu nie będziesz zadowolony. Powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/4/#findComment-477152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 Tak mi się zdaje ze coś masz nie tak z wyświetlaczem, poszukam rezystorów i zobaczę co się u mnie wyświetla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/4/#findComment-477161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 jakieś k chodziło mi o kohm kacprze mówisz że mam coś nie tak z zegarkiem sugerujesz się tym nie działaniem podczas podłączania termistora? na oryginalnym czujniku działa dobrze może wina leży po stronie termistora za duży pokazuje po za skale dlatego cały czas kreski tylko czasami złapie gdy w limitach temperatury zegarka będzie i wtedy pokazuje ponowie próbe z potencjometrem może to coś da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/4/#findComment-477169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
