Ja bym nie kombinował więcej. Jeśli nowy czujnik ma tylko 300 Ω różnicy to przekłamanie będzie około jednego stopnia.
Do tego i tak nie wiemy czy charakterystyki są podobne.
https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/6/#findComment-477661
  • Odpowiedzi 58
dałem ten rezystor i działa koszt to 2,50 za termistor i rezystor bardzo wam dziękuje za pomoc i porady
Edytowane przez RODI86
https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/6/#findComment-477730
może to się komuś przyda po dzisiejszym dniu męki skończyłem z tym czujnikiem mały błąd był kolego Kacprze nie 300 Ω prawidłowy rezystor to 3k ma być a co do różnicy temperatury to była o 5* zawyrzona po dodaniu rezystora 3 kilo pokazuje prawidłową temperature
potrzebne rzeczy:
termistor 4,7k -2zł
rezystor 3k -30gr
troszeczke koszulki termokurczliwej
i gotowe:)
czujnik temperatury zewnęcznej za około 3zł :-)
https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/6/#findComment-477931
Ciekawe jak będzie w wyższych temperaturach.
300 Ω to 0,3 k
4700 Ω to 4,7 k
Jak by nie liczyć to
5000 Ω to 5 k
Masz termistor 4,7k + 3k opornik więc wychodzi 7,7 k
https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/6/#findComment-477937
Też myślę że będzie lipa bo będzie ok przy temperaturze -20st C ale przy 30 st.C powinien zaniżać ok 10 st, albo szukać w sklepach 5k albo oryginał bo będą cyrki jak nie latem to zimą.
Edytowane przez marek79
https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/6/#findComment-477950
no niby tak ale po podaniu 300 Ω zawyrzał o 5 stopni na dworze były 4 stopnie a termometr pokazywał 9 po długim dodawaniu rezystorów udało mi się zrównać temperature i wyszło 3000Ω czyli 3k po podsumowaniu dałem jeden rezystor dokładnie 3200Ω ale to mogą być wachania na mierniku po nocnym sprawdzaniu zakłamywał tylko o pół stopnia na plusie teraz jest 3*C 3,5*C i termometr pokazuje mniej więcej dobrze bo 3*C narazie jest dobrze
może być niewielka różnica zawsze bo wiadomo nóżki od termistora i rezystora też działają jak przewodnik ciepła
jeszcze po bawie się z omami żeby go wysterować jak ktoś zna powód takiego działania i leprzy sposób zrobienia to słucham propozycjina dodatniej temperaturze zakłamuje już bardziej w pokoju mam 20 a pokazuje15,5
https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/6/#findComment-478013
To jest właśnie to o czym wspominano w wcześniejszych postach. Charakterystyki czujników są inne.
W niskich temperaturach będziesz dodawał w szeregu rezystor aby zwiększyć rezystancje, a w wyższych będziesz dokładał równolegle aby zmniejszyć.
https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/6/#findComment-478071
Gość marek79
Z rezystorami nic się nie wykombinuje aby dobrze działał, stronę wcześniej podałem linka do katalogu termistorów i tam są podane w tabeli wartości rezystancji dla poszczególnych termistorów. Można sprawdzić że jest duża różnica i do prawidłowego działania musi być ten 5k
https://forum.opel24.com/topic/59250-jak-zrobi%C4%87-czujnik-temperatury-zewn%C4%99trznej/page/6/#findComment-478076
  • 1 miesiąc temu...
