Parowanie,nie właczanie się konsoli z ogrzewanie i obiegiem
Gość Pietrus15
Witam:)
Jestem nowym uzytkownikiem tego forum:)
Nie dawno kupilem juz druga w zyciu astre,tym razem astre G, oczywiscie jak to bywa na poczatku ,wyskoczyl problem...
Otóż wewnatrz ,bardzo paruja szyby,czytajac forum ..musze zaczac od filtra i tym czy nie zawiesza sie puszczanie wewnetrznego i zewnetrznego obiegu... Glowne pytanie mam odnosnie przyciskow na konsoli : czy wlacznik ogrzewania szyby tylnej i lusterek powienien wlaczac sie w kazdej chwili nie zaleznie od temperatury(oczywiscie przy zapalonym silniku) i czy przycisk do obiegu wewnetrznego tez mozna wlaczyc w kazdej chwili ,rowniez bez uwarunkowania od tempetatury? obie te funkcje nie wlaczaja sie odrazu po nacisnieciu ...
Pytanie kolejne,czy jesli nie ma znaczenia to od temperatuy czy czegokolwiek, gdzie mozze tkwic problem?
https://forum.opel24.com/topic/59301-parowanienie-w%C5%82aczanie-si%C4%99-konsoli-z-ogrzewanie-i-obiegiem/
Nie ma znaczenia czy lato czy zima.
Nie wiem jak w Astrze ale u mnie obiegu wewnętrznego nie włączę gdy nawiew jest na przednią szybę.
Zacznij od sprawdzenia tak jak wyczytałeś w innych tematach - filtr kabinowy i klapki sterujące nawiewem.
Gość mirecki1
Potwierdzam co napisał Kacper - w astrze 2, gdy jest ustawiony nawiew na przednią szybę, przycisk sterowania obiegiem zew/wew jest nieaktywny. W innym ustawieniu powinien działać od razu, co słychać (delikatny odgłos zamykania/otwierania przesłony wentylatora spod schowka pasażera)
Przycisk ogrzewania tylnej szyby też powinien działać od razu, bez względu na temperaturę (podkreślam przycisk, a nie ogrzewanie - elementy grzewcze potrzebują czasu na rozgrzanie)
Czy to znaczy że po jakimś czasie działają ?
