Gość Mateo1 Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Witam. 3 dni temu jadac autostrada moja Astra IV pojawiło sie jednostajne piszczenie z prawej strony z tylu pojazdu. Na poczatku myslalem ze to cos w radiu lub po prostu wiatr lecz piszczenie nasilalo sie potem zanikalo i wracalo i tak w kolko. Przy otwartym oknie ewidentnie bylo slychac piszczenie z zewnatrz pojazdu. W drodze powrotnej w ciągu godziny także pojawiło się na kilka minut, raczej przy większych i stałych prędkościach bo w mieście nic nie słysze. Dziś pokonałem autostradą kolejne 200 km i nic nie piszczało, niestety przy zjeździe znowu sie pojawiło, myslę że to z tylnego prawego koła choć ciężko to wyczuć bo raz sie pojawia a potem znika. Hamulce są ok, nic sie nie grzeje. Auto było miesiąc temu w oplu na przeglądzie i niestety wtedy też skonczyla sie gwarancja oplowska. Czy moze ktos z Was mial podobny problem? z gory dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59302-astra-iv-14-turbo-piszczenie-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 przeczyść hamulce...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59302-astra-iv-14-turbo-piszczenie-podczas-jazdy/#findComment-475647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pezet Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Hmm.. mojej żonie też piszczy, ale dopiero po 15-20 km jazdy, twierdzi że słychać z lewej z przodu. Też sądzę że to klocek ociera o tarczę, ale odgłos znam tylko z opisu, więc trudno powiedzieć. Piszczeć może też łożysko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59302-astra-iv-14-turbo-piszczenie-podczas-jazdy/#findComment-484232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 (edytowane) Czasem lekko przygięta blacha - osłona tarczy hamulcowej piszczy lub sam mechaniczny wskaźnik zużycia klocków. Edytowane 19 Kwietnia 2013 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59302-astra-iv-14-turbo-piszczenie-podczas-jazdy/#findComment-484247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dybik Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 (edytowane) Ja miałem taki objaw. Zapiekły się hamulce. Zobacz czy zaraz po pisku jak się zatrzymasz, nie masz gorącej felgi. Czyszczenie tego szajsu (zacisków) to ponad 100 zł w serwisie ... a powinni robić to na gwarancji - paranoja. aaa i jeżeli jechałeś z tym dalej - to masz już spalone klocki , więc wymiana klocków będzie wskazana. Edytowane 19 Kwietnia 2013 przez dybik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59302-astra-iv-14-turbo-piszczenie-podczas-jazdy/#findComment-484248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hax Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Miałem taki przypadek klocek ocieral o rancik tarczy i raz piszczało raz nie a najczęściej na autostradach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59302-astra-iv-14-turbo-piszczenie-podczas-jazdy/#findComment-484596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateo1 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2013 zardzewiałe klemy tylnich hamulców nie odskakiwały i tym samym klocki wciąż ocierały o tarcze co spowodowało ich spalenie. Skończyło się na wymianie ale to samo się stało z przednimi hamulcami parę miesięcy później. W serwisie zalecają przeczyszczenie hamulców dwa razy do roku. Nigdy wcześniej w starszych samochodach mnie to nie spotkało a teraz fabrycznie nowe auto, nowoczesna konstrukcja, a na trasie potrafi dojść do tego typu awarii co unieruchomi samochód.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59302-astra-iv-14-turbo-piszczenie-podczas-jazdy/#findComment-515908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
