falujaca wskazowka obrotomieza opel astra lll H KOMBI 2008 r
Gość pitek1234
niech mechanik sprawdzi wahania ciśnienia w Common Rail ... jeżeli na wolnych obrotach wahania będą większe niż ok. 2000 Pa to znaczy, że zawór nie umie utrzyma ciśnienia w railu. A dlaczego nie umie .. to już inna sprawa. Może zawór jest przytarty .. może popa zaczyna szwankować .. może wtrysk jest nieszczelny .. a może ustawienie zaworu SCV jest nieprawidłowe. Nalezy wykasowac stare ustawienia pozwolic aby pompa nauczyła się ich na nowo, spróbowac zrobić nauke małych dawek (SQL) .. jeżeli wszystko powróci do stanu OK .. tzn., że okresowa nauka zrobiła się w niewłaściwych warunkach co spowodowało takie utrudnienia. Nastepnie nalezy sprawdzić wartości korekcyjne dla wtryskiwaczy dla poszczególnych cylindrów, byc może są zwiększone i blisko granicy korekcji. Jezeli się nie uda ... to należy zastanowić się nad następnymi krokami - być może potrzeba się zastanowić nad wymianą wtryskiwacza. Powtarzam .. najpierw analiza parametrów.
DPF nie ma to wpływu .. żadnego :!:!! to nie ten przypadek :!:!!
witam dzieki za bardzo cenne wskazowki widze ze znasz sie na rzeczy,a odnosnie tej nauki pompy i korekty wtryskiwaczy to mechanik pare miesiecy temu robil mi wlasnie takie cos i przez kilka dni bylo dobrze a juz po kilku dniach wrocilo to do stanu poprzedniego czyli znow byly nierowne obroty,dzis jade do innego mechanika i zobaczymy co mi powie czy komputer cos pokaze,
  • Odpowiedzi 66
DPF nie ma nic do falowania obrotów .. oczywiście, że może go sprawdzić .. ciśnienie przed filtrem i stan nasycenia filtra.
Daj znać co powiedział Ci kolejny mechanik ..
Gość popencjusz
No ciekawe, bo w moim signum jak się wypala to obroty falują na jałowym(nie wiem dokładnie ile ale wskazówka porusza się o ok 2mm w górę i w dół).
normalnie nic nie powinno falować przy wypalaniu DPFa .. co najwyżej prędkośc może się podnieść.
gdyby DPF był zabity powinny być inne jeszcze objawy .. można wypalić z trybu serwisowego i zobaczyć .. to nic nie kosztuje
Gość pitek1234
witam wiec tak bylem u mechanika i wykluczyl wine dpf-u w komputerze wyskoczylo mu 10 bledow odnosnie kloumny kierownicy, przepalona zarowka i pare innych nie istotnych bledow, oraz trzy bledy dotyczyly zaworu EGR-;] wykasowal wszystkie bledy i zalecil kupno preparatu do czyszczenia wtryskiwaczy i mam zobaczyc co sie bedzie dzialo, a jesli to nie pomoze to mam przyjechac do jego warsztatu jeszce raz i wyczysci zawor EGR a jesli to nie pomoze to wtedy wymiana tego zaworu mnie czeka, twierdzi ze ten zawor moze byc lekko zapchany i moze nie dostawac odpowiedniej dawki powietrza i sie wtedy dusi,po wykasowaniu tych wszystkich bledow juz jest lepiej zobaczymy co bedzie sie dziac. pozdrawiam
nie znasz jakie to błędy?? chodzi mi o ich numery i symptomy .. co one mówiły?? .. czy błędy były aktywne .. czy też nie .. bo zakładam, że nie były bo nic Ci się nie paliło .. żadna kontrolka??
no chyba n ie dokładnie tak powiedział .. albo źle to nazwał .. ale OK .. rozumiem jego tok myślenia.
Zrobisz ja będziesz chciał .. ale na dzień dobry kupiłbym srodek do czyszczenia wtryskiwaczy i używal go regularnie raz na ok. 5000 km. To koszt około 20 paru złotych na około baków paliwa, tak więc myślę, że koszt jest niewielki. Przez jakiś czas .. powiedzmy bak paliwa starałbym się jeździć na wyższych prędkościach obrotowych (czyli na niższych biegach) aby ten środek podziałał a wtyskiwacze miały wyższe ciśnienie wtrysku (oczywiście bez przesady, ale jak teraz zmieniasz biegi około 2000 rpm to teraz podwyższ ją o około 500 rpm). W kwesti wyczyszczenia zaworu .. daj znać .. pomogę Ci i wyczyścisz go sobie sam :) jeżeli posiadasz minimum chęci i umiejętności ... :)
nieprawidłowe ustawienie się zaworu EGR .. np. nie zawsze się domykanie może powodować falowanie obrotu.
