KONtrolka
witam
mam problem z vectra 1,6 16 v gdy przełaczam na gaz po krótkiej chwili zaczyna swieci kontrolka pomarańczowa z wizerunkiem silnika natomiast jak wyłacze silnik to kontrolka sie kasuje o co chodzi :)?[/b]
https://forum.opel24.com/topic/5937-kontrolka/
mario16, Należy w takim przypadku jechać na diagnostykę i sczytać jakie błędy pojawiają się w sterowniku.
Ta kontrolka oznacza Check czyli oznacza że sterownik zgłasza błąd, usterkę.
https://forum.opel24.com/topic/5937-kontrolka/#findComment-306262
Gawlak, zależy jaki silnik nie we wszystkich sie da.
Tu masz odnośnik do strony jak samemu to zrobić: http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
akurat wiem w jakich vectrach sie da na zworke ???
a skad ??
a stad http://www.forum.vectra-unlimited.eu/announcement.php?f=27
i w jakich sie nie da tez wiem :?
1.diesle wszystkie
2.z18xe
3.y26se :roll:
4.y22se
w tych tylko tech do zczytania
a ze kolega ma 1.6 16v to spokojnie moze zczytac
wiec nie mieszaj kolesiowi w glowie z kompem ???
https://forum.opel24.com/topic/5937-kontrolka/#findComment-306047
powiem tak na chlopski rozum "kazde autko "teoretycznie ma sade wiec musi miec przy istalacji gazowej zalozna emulacje jak tego nie bedzie autko bedzie wariowac ,innym sposobem jest wyciagniecie zaroweczki(bylo kiedys nagminnie praktykowane przez pierwszych gazownikow)jesli wszystko chodzi normalnie. :roll:
https://forum.opel24.com/topic/5937-kontrolka/#findComment-305997
  • 3 tygodnie później...
Gość master22221
witam
Zapewne błąd zbyt bogatej lub ubogiej mieszanki. Przyczyna: brak (nie ustawiona lub urwany odpowiedni przewód), lub źle dobrana emulacja sondy lambda. Powinna być fala 0/0.8V przebieg symetryczny lub bardziej na bogato (np. H/L=800ms/600ms). Jaki jest sygnał na wejściu lambdy do ECM, można sprawdzić woltomierzem - powinno się zmieniać od 0...0,8V, na benzynie i na LPG. Jesli sygnał tam przez 12s nie zmieni się - ECM zaświeca kontrolkę z błędem jw.
Było tak zawsze, czy jest od niedawna?
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/5937-kontrolka/#findComment-301463
