Gość marcel_kk Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Odebrałem auto od mechanika po wymianie amortyzatorów, końcówek drążków kierowniczych, tulei i sworzni wahacza, poduszek amortyzatora. Przy ustawianiu zbieżności w innym warsztacie od spodu z kanału obejrzałem robote i wyglądało że wszystko wporządku. Dzisiaj dolewałem płynu do spryskiwaczy i lekko się zdziwiłem, że ta guma u góry tak odstaja. Poprzednio dolegały ściśle do kielicha. Zamontowane amortyzatory to: TRW JMG3367T Prosze osoby znające się w temacie napraw przedniego zawieszenia o wypowiedzenie się czy wygląda to na prawidłowy montaż, czy mam reklamować usługe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59385-amortyzatory-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 widac ze masz nowa nakretke pod spodem pewnei jesy wyzsza od starej w oplu sa dwa rozmiary czesto producenci zamiennikow daja te wyzsze i stad ta roznica podjedz do serwisu niech poszukaja tych co miales   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59385-amortyzatory-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-476273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Podejrzewam że już tamte nakretki poszły w złom. Jak ktoś ma fotke mocowania amortyzatora od góry, bez tej pokrywki to chętnie bym zobaczył. Mam jeszcze pytania: 1. Czy jak znajde właściwe mniejsze nakrętki bez problemu będe mógł wymienić odkręcając od góry i przykręcając nowe ? 2. Czy ta gumowa podkładka ma za zadanie stabilizowąc amortyzator, czy tylko robi za pokrywke aby brud nie dostawał sie od góry ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59385-amortyzatory-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-476275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 ad 1 tak ad 2 ta guma nigdy nie dolega do konca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59385-amortyzatory-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-476276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 Pozostało tylko dowiedzieć się jaka jest wysokość nakrętek, kupić i wymienić. Dziękuje za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59385-amortyzatory-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-476279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2013 polowe nizsza niz ta ktora masz teraz powinna byc plaska a tutaj jeszcze ma taki wypust tego wypustu nie licz do wysokosci sam bok nakretki ten plaski zdejmij sobie ten talerz kilka razy spotykalem sie z takimi cudami i zmiana nakretki rozwiazywala problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59385-amortyzatory-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-476283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 Dzisiaj odkręciłem pokrywke i jestem w kropce. Ta nakrętka co była pierwotnie musiała być bardzo cieńka, 5-6 mm? Jakby ktoś miał zdjęcie poduszki amortyzatora od góry i znał grubość nakrętki byłbym bardzo wdzięczny za informacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59385-amortyzatory-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-478211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 no taka wlasnie ma byc kolo 5-6 mm grubosci jutro jak znajde chwile to zdejme u siebie ta oslone i zrobie fotke   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59385-amortyzatory-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-478216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 Byłbym wdzięczny za tą fatyge, prosze jeszcze o zmierzenie wysokości nakrętki najlepiej głębokościomierzem w suwmiarce, poszukam wymiaru w normach PN lub EN, choć wymiar zewnętrzny 18 nie jest obiecujący, że to jest nakrętka znormalizowana tylko specjalna i może być problem z znalezieniem takowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59385-amortyzatory-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-478228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 W etce nie pisze jaka jest nakrętka widać po obrazku że niska, gwint M12, nr kat 2064008 cena sztuki w aso 11zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59385-amortyzatory-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-478233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
