Gość bolusz87
na pewno nie .. 1.9 DCI to wtryskiwacze sterowane elektronicznie typ z common rail .. 1.9 DI to na pewno wtryskiwacze sterowane ciśnieniem paliwa .. mechanicznie
Czytałem na jakieś stronie, że różnią się turbiną, przepływomierzem, softem i skrzynią biegów. Dzwoniłem do też do handlarza tym i powiedział, że się niczym nie różnią i że są ok.
https://forum.opel24.com/topic/59438-wtryskiwacze/#findComment-476682
oznaczenia są różne .. nie znam wszystkich .. a z jakich lat masz swój samochód i z jakiego masz wtryski??
najlepiej dobrać po numerze częsci .. ten sam numer te same wtryskiwacze.
oznaczenie common raila .. to silniki CDTI ..
https://forum.opel24.com/topic/59438-wtryskiwacze/#findComment-476686
a podana jest moc silnika ..?? napisz do gościa i poproś o numer częsci .. na wtryskiwaczu są wszystkie dane .. porównasz ze swoimi, najlepiej niech zrobi Ci zdjęcie. Jeżeli mogę doradzić .. to kieruj się numerem części .. czasami tak samo wglądające częsci mają różne przepływy paliwa, bo są do silników różnej mocy, a wyglądają dokładnie tak samo i dają się zamontować do jednego i drugiego typu silnika.
Podsumowują .. numer częsci jest kluczowym aby dobrać ten sam wtryskiwacz.
https://forum.opel24.com/topic/59438-wtryskiwacze/#findComment-476690
smialo kupuj do vivaro 1.9
mam di przerobione dci i uwiez kolego grzes ze wtryskow ani skrzyni nie zmienialem z tego powodu
malo tego,nie istnieja wtryski otwierane cisnieniowo do vivaro 1.9
jest kilka nr seryjnych wtryskow
https://forum.opel24.com/topic/59438-wtryskiwacze/#findComment-476751
