smialo kupuj do vivaro 1.9 mam di przerobione dci i uwiez kolego grzes ze wtryskow ani skrzyni nie zmienialem z tego powodu malo tego,nie istnieja wtryski otwierane cisnieniowo do vivaro 1.9 jest kilka nr seryjnych wtryskow
nie będę polemizował, bo nie znam tego sprzętu aż tak dobrze .. bo z tego co wiem to są silniki renault ... czy się mylę??
rozumiem, że wszystkie viwaro były już na C/R??
co znaczy, że przerabiałeś wtryski z silnika 1.9 di na dci?? możesz napisać o co w tym wszystkim chodzi??
https://forum.opel24.com/topic/59438-wtryskiwacze/page/2/#findComment-476758
silniki poza 3.0 sa renowki
zmiana z di na cdi dci(jeden z nich posiada dpf) polegala na zmianie softa nie elementow osprzetu silnika
wtryski zmienilem bo zaczely lac,wsadzilem o innym oznaczeniu i troche paliwozerny byl pierwszego dnia ale pozniej powrocil do 11/100km miasto
po rozebraniu wtrysku cr niesadze ze bez kalibracji da sie go zlozyc zeby dzialal jak bosch przykazal
z tego co wiem tylko 2.0 99km nie posiada przeplywki ale czy jest na cr???
skad pomysl by zmienic wtryski?
poza wtryskami trzeba przygotowac sie psychicznie na wycene mechanika i o ile sie zgodzi napisac umowe na wyciaganie bo jesli siedza oryginaly to na 80% pierwszy od rozrzadu sie urwie a w takiej sytuacji mechanik mowi "zrzucam glowice trzeba doplacic" lub oddaje auto z urwanym wtryskiem.popatrz se na aukcjach ile jest 3x
https://forum.opel24.com/topic/59438-wtryskiwacze/page/2/#findComment-476760
Zgadza się, pytanie czy w miejscowości jest ktoś ze sprzętem do zmiany softa. U mnie pomimo "niemałego" miasta nikt takich rzeczy nie robi i trzeba jechać do szczecina. Przy remoncie silnika (1.9 dti) wymienialiśmy wtryski bo właśnie ... jeden się urwał a reszta lała. Te od 1.9 dci nie pasowały, kręcił jakby na sucho. Po zamontowaniu prawidłowych odpalił bez kłopotu. Co śmieszniejsza, kumpel wymieniał wtryski u siebie w traficu 1.9 dci i zamontował te od vivaro 1.9 dti i działają normalnie. Czy w vivaro to przypadkiem nie jest jeszcze pompa rotacyjna zamiast cr?
https://forum.opel24.com/topic/59438-wtryskiwacze/page/2/#findComment-477326
panowie tworzycie nowy silnik do tego auta
w kangoo siedzi f9q na rotacyjnej,wspaniale rozwiazanie,zero elektryki poza zaworkiem na pompie i swiecami,60 kilka kucykow bez sprezarki
tam nasze wtryski pasuja ale dzialac niebeda
https://forum.opel24.com/topic/59438-wtryskiwacze/page/2/#findComment-477438
