Gość Zlz Opublikowano 21 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2013 (edytowane) Od tygodnia wariuje mi coś lampka podświetlenia wewnątrz auta (ta u góry) wciskam hamulec gaśnie, puszczam hamulec, świeci sie na nowo ale nie na 100%, powoli przygasa. Dzieje sie tak jednak nie zawsze, raz sie zaświeci raz nie. Pociągłem tez ten przycisk do oświetlenia, normalnie sie lampka zapaliła, puszczam, i znowu świeci nie na 100% i powoli gaśnie, raz szybko gaśnie, raz bardzo powoli.Wyłączyłem auto, lampka po zamknięciu auta zgasła, patrze przez szybe znowu sie zaświeciła nie na 100%, znowu zaczeła przygasac, zachwile znów sie włączyla, ale już zgasła, i sie nie zapaliła przez 2 minuty więc odszedłem. Gdzie dokładnie szukać zwarcia?Pomyliły mi sie działy, prosze o przerzucenie do odpowiedniego Edytowane 21 Lutego 2013 przez Zlz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59471-o%C5%9Bwietlenie-kabiny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zlz Opublikowano 23 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 Panowie pomoże ktoś ? Teraz to już wogóle katastrofa, dziś jechałem rano i nic nie świecilo, przychodze po 4 godzinach do auta chce zapalić a tu strasznie wolno kręci, patrze a tu żarówka świeci. Naszczęście auto zapaliło a żarówka wogole nie gasła, jedynie czasami na kilka sekund. Ma ktoś jakis pomysł gdzie szukac? Jak wciskam hamulec to gaśnie, jednak jak wyłączony jest zapłon to nawet jak wcisne hamulec to nic to nie daje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59471-o%C5%9Bwietlenie-kabiny/#findComment-477238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 Witam, napisz może co ostatni było robione przy autku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59471-o%C5%9Bwietlenie-kabiny/#findComment-477239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 23 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 Masz kolego zwarcie Dopóki nie znajdziesz przyczyny odłączaj aku A gdzie zwarcie ciężko wróżyć Najlepiej miernik w rękę i badać po kolei Albo jak kolega wyżej jak było coś robione to masz trop   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59471-o%C5%9Bwietlenie-kabiny/#findComment-477242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zlz Opublikowano 23 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 (edytowane) Właśnie nic, nigdy sie nie świeciła sama od siebie, tylko tak jak mówie wcisłem mocno hamulec i od wtedy zaczęła wariować Edytowane 23 Lutego 2013 przez Zlz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59471-o%C5%9Bwietlenie-kabiny/#findComment-477251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zlz Opublikowano 23 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 Usterka powoli zlokalizowana, przy włączonym bezpieczniku coś syczało, doszedłem do tego że to z tej wtyczki dużej co jest po lewej stronie. Są tam 2 wtyczki, syczy z pierwszej od lewej, leci z niej mały dym, jest tam też dużo wody. Dziwne jest też to że bez bepiecznika jak sie pociagnie to do włączania oświetlenia to równiez sie żarówka pali, ale nie na 100%, radio róniez przez kilka sekund sie czasami zapali. Czy samo wysuszenie coś da?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59471-o%C5%9Bwietlenie-kabiny/#findComment-477268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 Samo suszenie już raczej nie pomoże. Jak przepłynął prąd pomiędzy to wypalił sobie ścieżkę i będzie zwierać cały czas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59471-o%C5%9Bwietlenie-kabiny/#findComment-477292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
