Gość myfirma Opublikowano 23 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2013 PISZE Z PYTANIEM POCO JEST OPORNICA W WENTYLATORACH OPLA CORSY COMBO 1.6 8V pełny wtrysk Wentylator miałem 3 piny z opornicą / w sklepie sprzedali mi 2 pinowy ? ominąć opornice to nie problem ale chciałem zapytać o co biega z tym urządzeniem i do czego służy wchodzą 3 kable a na wentylator tak czy tak idą 3 dzięki za odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59500-corsa-c-combo-c-16-8v-wentylator-opornica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 Nie pisz z włączonym capslock Opornica jest po to aby wentylator kręcił się wolniej gdy nie ma potrzeby aby pracował na maksymalnych obrotach Często pisze się też o dwóch prędkościach wentylatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59500-corsa-c-combo-c-16-8v-wentylator-opornica/#findComment-477296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość myfirma Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 czyli pominąć z prędkością na maxa można bezproblemowo prędkości 2 zakresowe chyba wystepowały raczej w autach z klimatyzacją   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59500-corsa-c-combo-c-16-8v-wentylator-opornica/#findComment-477303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inuit Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 W moim Combo nie działa wentylator chłodnicy, sprawdziłem go na krótko wprost z akumulatora i nie zadziałał, jak moge sprawdzić przekażnik ? W książce "Sam naprawiam" pisze tak "... zmostkowac styki 4 i 8 przekaznika ( zacisk 30 i 87) , jak to zrobic na chłopski rozum , rozumiem że w skrzynce z bezpiecznikami ale jak zlokalizować te styki i zaciski ? znalazłem opis styków na obudowie przekaźnika czy dobrze myśle że to te styki trzeba zmostkowac po wyjeciu przekaznika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59500-corsa-c-combo-c-16-8v-wentylator-opornica/#findComment-497428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nero2000 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Tak mogą być te. Weź jakiś kawałek drutu i tam wsadź - tylko lepiej na czas podłączania odłącz aku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59500-corsa-c-combo-c-16-8v-wentylator-opornica/#findComment-497569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inuit Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Wszystko sprawdzone, przekaźnik wymieniony a wentylator dalej stoi, co dziwne po zmostkowaniu ruszył na chwile i zaraz stanał, dzisiaj wymieniam czujnik ale nie wiem czy pomoże. Najpierw musze zlokalizowac czujnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59500-corsa-c-combo-c-16-8v-wentylator-opornica/#findComment-497587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nero2000 Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2013 po zmostkowaniu ruszył na chwile i zaraz stanał Weź lepiej pierwsze sprawdź bezpieczniki bo może gdzieś masz spięcie a głupio by było wyrzucać kasę w błoto i jeszcze żeby nowe częsci Ci się popaliły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59500-corsa-c-combo-c-16-8v-wentylator-opornica/#findComment-497691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inuit Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2013 Bezpieczniki sprawdziłem, zaraz po zmostkowaniu też wg instrukcji są 2 i są ok, czy może byc jeszcze jakaś inna przyczyna? czy ten czujnik jest wkręcony w silnik po prawej stronie patrząc od przodu auta? Wymieniłem przekażnik i czujnik ale po zagrzaniu auta do ok 95 stopni nie ma napięcia na wtyczce wentylatora, co może być przyczyna? Bezpieczniki ok, czy wentylator załącza się przy wyższej temperaturze? Czy komputer pokazałby błąd nie załączającego się wentylatora? Scaliłem, korzystaj z opcji Edytuj. bad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59500-corsa-c-combo-c-16-8v-wentylator-opornica/#findComment-497729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nero2000 Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Komputer nie pokazalby błędu. A to że się nie załącza hmm termostat może. Nie jestem pewny przy jakiej temp. załącza się wentylator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59500-corsa-c-combo-c-16-8v-wentylator-opornica/#findComment-497819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inuit Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Drugi raz wykręciłem wentylator przeczysciłem styki i po podpięciu na krótko zadziałał, czyli nie jest spalony, nie mam ju pomysłów, Termostat wymieniałem rok temu to chyba jeszcze jest sprawny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59500-corsa-c-combo-c-16-8v-wentylator-opornica/#findComment-497824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
