Gość Tomek 1981
Witam.
Posiadam Corse C rok 2001 silnik 1.0
Chcę zajrzeć to tylnych hamulców i mam w związku z tym pytanko:
czy ktoś zna jakiś sposób jak zdjąć bęben trzymany przez szczęki z powodu rantu na bębnie?
Z góry dzięki.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/59579-corsa-c-b%C4%99bny-hamulcowe/
Od tyłu pod takim gumowym koreczkiem jest otwór. Wkładasz tam jakiś np śrubokręt i odciągasz szczęki - z tego co pamiętam to tak się to odbywa. Jak coś pokręciłem to niech mnie ktoś poprawi bo już dawno tego nie rozbierałem ;)
https://forum.opel24.com/topic/59579-corsa-c-b%C4%99bny-hamulcowe/#findComment-477877
wszystko się zgadza od tyłu jest gumowy korek wyciągasz, wkładasz płaski śrubokręt i odciagasz szczęki, można tez młotkiem postukać w bębny to pomaga często....
rant na bębnie potem zeszlifować do równa, wyczyscić elementy ruchome z syfu i można troszkę popsikac smarem np białym półstałym i będzie wsio działać...
https://forum.opel24.com/topic/59579-corsa-c-b%C4%99bny-hamulcowe/#findComment-477970
Gość marcel_kk
Pisząc "rant na bębnie potem zeszlifować do równa" zapewne myslałeś o przetoczeniu bębnów.
Należy pamietac że średnica nowego bębna hamulcowego dla tej wersji silnikowej wynosi 200 mm,
a graniczna średnica bębna max 201 mm, a więc to jest zaledwie 0,5 mm na strone,
czyli konstruktorzy Opla zadbali o to aby wymieniać bębny na nowe a nie regenerować stare.
Jeżeli ktoś przetaczał to prosze o opinie, chętnie się dowiem jakie wymiary ma bęben po przejechaniu np. 100 tyś km
Edytowane przez marcel_kk
https://forum.opel24.com/topic/59579-corsa-c-b%C4%99bny-hamulcowe/#findComment-478215
Nie chciałem przetaczać swoich w 1,7, wziąłem wiertarkę z miękkim kamieniem zeszlifowałem rant i tak już 2-gi rok jeździ i całkiem dobrze hamulce tylne działają...
W mojej po 150tyś bębęn był ok 0,2mm poniżej granicy zyżycia, a że ori bębęn kosztował ok 500zł a zamienników nie ma to nie wymieniałem...
https://forum.opel24.com/topic/59579-corsa-c-b%C4%99bny-hamulcowe/#findComment-478239
Gość marcel_kk
Nie posiadają, ale wystarczy zerknąć w inne miejsce:
http://www.iparts.pl/auto-czesci/beben-hamulcowy,opel,corsa-c-f08-f68-od-2000-09,1-7-cdti-100km,84-4650-17697-100033.html
https://forum.opel24.com/topic/59579-corsa-c-b%C4%99bny-hamulcowe/#findComment-478292
No to masz 260 za sztukę czyli cena kosmiczna :-)
Szukaliśmy kiedyś zamienników do 1,7CDTI ale ze względu na znikomą liczbę tego modelu CC zapewne firmom nie opłaca się produkować zamienników.
Edytowane przez bad
https://forum.opel24.com/topic/59579-corsa-c-b%C4%99bny-hamulcowe/#findComment-478293
No cena 260 zł za bęben niemała ale i tak połowa ceny aso, ale jest jeden szkopuł, na tej stronie piszą że bęben jest do 1,7CDTI ale w danych technicznych bębną napisane jest ilość otworów 4-ry, czyli jak wszyscy na rynku pakują wszystko do jednego worka i nie wiedzą że CDTI ma 5-cio śrubową piastę... czyli nadal bębnów w zamienniku nie ma i pozostaje dać ponad 1tyś w aso za nowe....
https://forum.opel24.com/topic/59579-corsa-c-b%C4%99bny-hamulcowe/#findComment-478302
