Gość boniek1993
Panowie potrzebuje pomocy-zatrzasnął mi się zamek, wszystkie drzwi zamknięte. Na szczęście miałem uchylone szyby i otwartą maskę bo ładowałem akumulator. Chcę dodać że to nie przez wsadzenie akumulatora, ponieważ ładowałem nie wyjmując go. Nie można wyciągnąć tego cycka do zamykania, z resztą żadnego. Nie da rady otworzyć od zewnątrz za te uchwyty ani od wewnątrz. Co robić?wszystko działa, można odpalić nawet auto. Próbowałem odczepić aku i podłączyć jeszcze raz ale to nic nie daje.
https://forum.opel24.com/topic/59588-centralny-zamek-si%C4%99-zatrzasn%C4%85%C5%82/
Gość boniek1993
Kluczykiem też nie da rady, przecież jak gdzieś pojadę to nie będę przez okno wyskakiwał przy ludziach. Zamknięty jest także bagażnik i wlew. Tylne prawe drzwi są otwarte zauważyłem. Miałem już kiedyś tak jak mi akumulator padł-samochód się sam zamknął, ale jakoś udało mi się otworzyć. Kiedyś mi padł bezpiecznik od zamka, wymieniłem i wszystko działało, ale teraz widzę że bezpiecznik jest dobry
Edytowane przez boniek1993
https://forum.opel24.com/topic/59588-centralny-zamek-si%C4%99-zatrzasn%C4%85%C5%82/#findComment-477898
Gość boniek1993
Panowie potrzebuje pomocy-zatrzasnął mi się zamek, wszystkie drzwi zamknięte. Na szczęście miałem uchylone szyby i otwartą maskę bo ładowałem akumulator. Chcę dodać że to nie przez wsadzenie akumulatora, ponieważ ładowałem nie wyjmując go. Nie można wyciągnąć tego cycka do zamykania, z resztą żadnego. Nie da rady otworzyć od wewnątrz za te uchwyty ani od zewnątrz. Co robić?wszystko działa, można odpalić nawet auto. Próbowałem odczepić aku i podłączyć jeszcze raz ale to nic nie daje.
https://forum.opel24.com/topic/59588-centralny-zamek-si%C4%99-zatrzasn%C4%85%C5%82/#findComment-477900
po co sam siebie cytujesz ??
jak kluczem nie da rady
zamek wogole nie chodzi czy jak ??
jak nie to psiknij czegos w zamek (tylko nie wd40)
najlepiej smar do zamkow i poruszaj kluczem
jak nie da rady to czeka Cie demontaz tapicerki na zamknietcyh drzwiach
i kombinowanie z zamkiem i ciegnami
mzoe odskoczy
alarm masz dokladany ??
bo nie powinno sie samo zamknac jak aku padnie
mzoe masz jakis dziwny alarm ktory blokuje zamki
https://forum.opel24.com/topic/59588-centralny-zamek-si%C4%99-zatrzasn%C4%85%C5%82/#findComment-477901
Gość boniek1993
Alarm wywaliłem już ze 2 lata temu, bo i tak nie działał( wyjkę spod maski, wszystko bez niej działało). Kluczyk normalnie się obraca w zamku tak jak wcześniej tyle że nie ma żadnej reakcji. Ten cycek
wyciąga się jak użyje się siły i sam się chowa, dosłownie wstrzeliwuje w drzwi z powrotem
https://forum.opel24.com/topic/59588-centralny-zamek-si%C4%99-zatrzasn%C4%85%C5%82/#findComment-477905
Gość boniek1993
Dobra już sobie poradziłem, wsadziłem kluczyk i z całej siły przekręciłem i otworzył się jakoś. Widocznie się coś zablokowało. Do zamknięcia
https://forum.opel24.com/topic/59588-centralny-zamek-si%C4%99-zatrzasn%C4%85%C5%82/#findComment-477908
no to rozbieraj zamek przeczysc nasmaruj i poskladaj
a jak nie o wymien wkladke bo pewnie ma dosc
btw wkladke mozna przerobic do starego klucza ;)
https://forum.opel24.com/topic/59588-centralny-zamek-si%C4%99-zatrzasn%C4%85%C5%82/#findComment-477926
