Dziwne zachowanie silnika
Gość marcelo
Moja Sintra X22XE ostatnio ma dziwne odchyły.
W czasie jazdy (gdy naciskam sprzęgło) czy na postoju (po dodaniu gazu i puszczeniu) obroty lekko wzrastają na parę sekund i dopiero po tym czasie opadają do około 100-1100 i też musi trochę czasu upłynąć i dopiero spadają na te 800.
Jeszcze jak było mroźno czasami zdarzało jej się, że obroty zacinały się na około 2000 i same dalej wzrastały, wtedy wywalało check engine ale wystarczyło zgasić silnik, odczekać parę minut i było ok. Podobnie było po odpaleniu rano na zimnym, chodziła normalnie, zdławiła się zapalił się check engine ale jak ruszyłem i przejechałem około kilometra to gasł i było ok.
Co może być przyczyną zawieszających się obrotów? Ktoś miał tak jak ja?
Mechanicy nie wiele wiedzą na temat Sintry i snują domysłu że może EGR lub silnik krokowy nawala...
Proszę o pomoc i podpowiedzi jak sobie z tym poradzić.
Nagram filmik to wrzucę link jak to wygląda w rzeczywistości.
https://forum.opel24.com/topic/59606-dziwne-zachowanie-silnika/
Sintra jest w opcomie i tech-2. :-)
Tanie podróbki nie łączą się z wszystkimi podzespołami Sintry ale z ECU raczej nie ma problemu.
Ja widzę kilka opcji na odczyt błędów.
Wizyta w ASO :placze:
Spotkanie forumowiczów :beer:
Zakup kabelka na alledrogo itp
Jest jeszcze podobno możliwość odczytu na spinacz, ale sam nigdy nie sprawdzałem.
https://forum.opel24.com/topic/59606-dziwne-zachowanie-silnika/#findComment-478149
Gość STRUS_TM
Cześć! Sprawdź jeszcze wszystkie przewody powietrzne. Jeśli dzieje się to po wciśnięciu sprzęgła,to jedyny element łączący go z silnikiem to serwo wspomagania. Sprawdź wszystkie rurki podciśnieniowe w komorze silnika. Jeśli to nie pomoże,to patrz post poprzednika!
https://forum.opel24.com/topic/59606-dziwne-zachowanie-silnika/#findComment-478157
Gość marcelo
Byłem w ASO i nic nie wykazało. Na silniku wszystko OK. Dowiedziałem się jedynie, że mogą to zrobić za 800 PLN bo niby wiedzą co jest...
Spotkałem gościa co miał sintre i podobne objawy (zawieszanie obrotów na 1500 i po chwili spadają do 800 lub na mrozie obroty idą same w górę), mówił że wymieniał EGR i czyścił krokowca. W wolnej chwili wyciągnę EGR i krokowca i wyczyszczę, zobaczymy czy będzie jakiś efekt. Kiedyś miałem Vectre A i czyszczenie krokowca nic nie dało.
https://forum.opel24.com/topic/59606-dziwne-zachowanie-silnika/#findComment-478537
