Gość chrupek88 Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Witam, mam taki oto problem, astra normalnie odpala na zimnym jest po prostu igła, problem zaczyna się jeśli przełącze na gaz, przejade kilka kilometrów chce odpalić na benzynie i odpala ale ciężko trzeba przygazować, ale jak te kilka kilometrów przejade na samej benzynie ba nawet więcej niż kilka to odpala moment nic, tylko po tej jeździe na gazie. Ktoś może miał już takie coś i wie co jest tego przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59608-astra-f-14-16v-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-je%C5%BAdzie-na-gazie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZlyWilk Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 A kiedy ostatnio kolega był na regulacji instalacji gazowej? Udaj się do zaufanego gazownika niech zrobi regulację, powiedz mu co się dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59608-astra-f-14-16v-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-je%C5%BAdzie-na-gazie/#findComment-478077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Prawdopodobnie padajacy reduktor lpg.Przyczyna moga byc zbyt sztywne membrany lub zaklejony zaworek lpg w reduktorze.Lpg zalewa silnik i dlatego nie chce zapalic.Rozwiazaniem prawdopodobnie bedzie regeneracja lub wymiana reduktora.Nie gas kolego auta na lpg(przed zgaszeniem przelacz na pb niech chwile popracuje)i nie powinno byc problemu z zapaleniem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59608-astra-f-14-16v-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-je%C5%BAdzie-na-gazie/#findComment-478084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chrupek88 Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Dzięki wam za odpowiedź, trzeba będzie po wypłacie odwiedzić gazownika. W dniu 1.03.2013 o 17:43, mk5 napisał: Prawdopodobnie padajacy reduktor lpg.Przyczyna moga byc zbyt sztywne membrany lub zaklejony zaworek lpg w reduktorze.Lpg zalewa silnik i dlatego nie chce zapalic.Rozwiazaniem prawdopodobnie bedzie regeneracja lub wymiana reduktora.Nie gas kolego auta na lpg(przed zgaszeniem przelacz na pb niech chwile popracuje)i nie powinno byc problemu z zapaleniem.... Jeśli problem jest w tym co napisałeś to wiesz może jakie są koszty tych części? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59608-astra-f-14-16v-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-je%C5%BAdzie-na-gazie/#findComment-478110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Zalezy jaki reduktor np za lovato kolega placił za regeneracje 150zl lacznie z regulacja nowy kolo 200 na allegro u gazownika pewnie 250-300 z regulacja.Jezeli miałbym placic za regeneracje wolałbym dołozyc i kupic nowy bo to róznie bywa z ta regeneracja.Lpg której generacji kolega ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59608-astra-f-14-16v-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-je%C5%BAdzie-na-gazie/#findComment-478127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chrupek88 Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 (edytowane) LPG 2 generacji Edytowane 2 Marca 2013 przez chrupek88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59608-astra-f-14-16v-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-je%C5%BAdzie-na-gazie/#findComment-478182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 Tak podejrzewałem ze Lpg 2 generacji czyli prawie pewno ze reduktor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59608-astra-f-14-16v-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-je%C5%BAdzie-na-gazie/#findComment-478193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 ja nie dałbym tak pewnej informacji że reduktor... po czym kolega wnosi? reduktor można sprawdzić, a nie w ciemno wymieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59608-astra-f-14-16v-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-je%C5%BAdzie-na-gazie/#findComment-478200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 Wg mnie objawy typowe to niedomagajacego reduktora po przejechaniu paru kilometrów reduktor lpg po zagaszeniu podaje niekontrolowana ilosc gazu.Dlatego potem trzeba odpalac na pb z pedałem gazu.Tez jestem za tym by nie wymieniac w ciemno dlatego uzyłem słow" prawdopodobnie" ,"prawie pewno" czyli zeby ktos potwierdzil moja diagnoze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59608-astra-f-14-16v-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-je%C5%BAdzie-na-gazie/#findComment-478225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 a niby czemu podczas odpalania na benzynie reduktor miałby podawać gaz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59608-astra-f-14-16v-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-je%C5%BAdzie-na-gazie/#findComment-478230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
