Gość mk5 Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 (edytowane) Po zgaszeniu auta reduktor podaje jak pisałem wczesniej nie kontrolowana dawke lpg i to zalega w przewodach.Przy ponownej próbie uruchomienia np na pb auto dostaje jakby dwie mieszaniki jedna pb druga zalegajaca(nie kontrolowana) lpg i stąd problem.Wtedy pomoga wciskanie pedału gazu Edytowane 2 Marca 2013 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59608-astra-f-14-16v-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-je%C5%BAdzie-na-gazie/page/2/#findComment-478248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chrupek88 Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 No wiadomo że w ciemno nic nie będe wymieniał podjade do gazownika no i zobaczym co tam piszczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59608-astra-f-14-16v-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-je%C5%BAdzie-na-gazie/page/2/#findComment-478254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deny745 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Witam, mam taki oto problem, astra normalnie odpala na zimnym jest po prostu igła, problem zaczyna się jeśli przełącze na gaz, przejade kilka kilometrów chce odpalić na benzynie i odpala ale ciężko trzeba przygazować, ale jak te kilka kilometrów przejade na samej benzynie ba nawet więcej niż kilka to odpala moment nic, tylko po tej jeździe na gazie. Ktoś może miał już takie coś i wie co jest tego przyczyną? miałem podobny problem, okazało się że reduktor (TECNO) "umiera", postanowiłę że sam spróbuję go reanimować. Kupiłem zestaw naprawczy - orginalny za 90zł i nie było to nic trudnego, sporo czyszczenia. Silnik odpala wzorowo, pracuje płynnie. Wymieniłem jeszcze przy okazji sonde lambda, okazała się uszkodzona. Dynamika auta się poprawiła co zauważyła nawet moja żona. Sprawdzałem tak samo jak opisał kolega mk5, jak gasiłem na gazie to był problem z odpalaniem, jak gasiłem na pb to odpalał normalnie. Sondę lambde możesz sprawdzić multimetrem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59608-astra-f-14-16v-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-je%C5%BAdzie-na-gazie/page/2/#findComment-481911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bolek21 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 (edytowane) Witam. Mam identyczny problem. Może go opiszę, żeby nie dublować tematu. Zimny silnik odpala idealnie. Przejadę się na gazie. Zgaszę. Probuję odpalić (zawsze odpalam na benzynie, gaszę na gazie) i muszę kręcić średnio 4-5 sekund. Raz krócej raz dłużej, ale w końcu zapala. Ostatnio nawet przejechałem 400 km na benzynie i dodałem jakiegoś preparatu do paliwa czyszczącego silnik. Wtedy odpalał idealnie. Ani razu nie musiałem długo kręcić. Przełączyłem na gaz, przejechałem się, zgasiłem i znowu trzeba było dlugo kręcić. Czy to też może być wina reduktora? Bo kurcze już z niejednym mechanikiem rozmawiałem i wszyscy mówią co innego, a w sumie nikt nie pomyślał o tym, że to reduktor. Czekam z niecierpliwością na odpowiedź. Otóż... byłem u gazownika. Wymieniłem reduktor i elektrozawór. Problem znikł jakby ręką odjął. Dziękuję Panowie. 400zł mnie to kosztowało. Edytowane 4 Maja 2013 przez Bolek21   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59608-astra-f-14-16v-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-po-je%C5%BAdzie-na-gazie/page/2/#findComment-485572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
