Gość peludo Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Witam. Mam następujący dziwny problem: wskaźnik temperatury ani drgnie a silnik się nagrzewa w kabinie b. gorąco. Węże od chłodnocy zimne więc termostat się nie otwiera. Kupiłem nowy czujnik temperatury i za nim wykręciłem ten stary podłączyłem nowy i wsadziłem do kubka z wrzątkiem. Wskazówka w aucie się podniosła więc uzałem że jest sprawny i go wymieniłem. Po wymianie pomimo że silnik gorący i sam czujnik też gorący wskaźnik temp. ani drgnie. o co chodzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59699-wska%C5%BAnik-temperatury-nie-dzia%C5%82a-termostat-zamkni%C4%99ty-silnik-gor%C4%85cy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 PEwnie nie łączy kostka od czujnika. Jak był wymontowany i podłączony to akurat łączył. Jeśli grzeje ok to najzwyczajniej problem tkwi w instalacji elektrycznej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59699-wska%C5%BAnik-temperatury-nie-dzia%C5%82a-termostat-zamkni%C4%99ty-silnik-gor%C4%85cy/#findComment-478774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peludo Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 PEwnie nie łączy kostka od czujnika. Jak był wymontowany i podłączony to akurat łączył. Jeśli grzeje ok to najzwyczajniej problem tkwi w instalacji elektrycznej. Co do kostki to jak by coś nie stykało to by wentylator sam sie na stałe wlączał. Tak się dzieje jak wtyczkę zdejme czyli przerwa w obwodzie powoduję prace wentuylatora . Ja już zastanawiam sie czy pompa wody działa bo termostat może sie otworzyć ale bez pompy woda na chłodznicę nie pójdzie. a pomimo goracego nawiewu i silnika po 10 km chłodnica zimna. boję się dalej go nagrzewać bo bez czujnika sprawnego nie wiem cioo sie dzieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59699-wska%C5%BAnik-temperatury-nie-dzia%C5%82a-termostat-zamkni%C4%99ty-silnik-gor%C4%85cy/#findComment-478780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 zaraz zaraz wymieniles czujnik w chlodnicy on jest od wentylatora owszem ale na zegary jest w bloku silnika tak samo jak na ECU sa dwa osobno albo jeden zespolony przewaznie w okolicach termostatu chlodnica zawsze jest zimna do momentu otwarcia duzego obiegu czyli po otwarciu termostatu dopiero sie nagrzewa plyn przez nia przelatuje i sie chlodzi wtedy wraca do silnika wiec temperatura na zegary nie moze byc brana z chlodnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59699-wska%C5%BAnik-temperatury-nie-dzia%C5%82a-termostat-zamkni%C4%99ty-silnik-gor%C4%85cy/#findComment-478782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Co do kostki to jak by coś nie stykało to by wentylator sam sie na stałe wlączał. SKoro pisałeś że po wyjęciu czujnika z auta i włożeniu go do wrzątku działa a jak włożysz do auta, czujesz że czujnik nagrzewa się od wody w silniku lecz nie wskazuje temp. Rozumiem, że jak go odłączysz to wentylator się włącza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59699-wska%C5%BAnik-temperatury-nie-dzia%C5%82a-termostat-zamkni%C4%99ty-silnik-gor%C4%85cy/#findComment-478786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peludo Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 SKoro pisałeś że po wyjęciu czujnika z auta i włożeniu go do wrzątku działa a jak włożysz do auta, czujesz że czujnik nagrzewa się od wody w silniku lecz nie wskazuje temp. Rozumiem, że jak go odłączysz to wentylator się włącza? cały czas pisze o czujniku temperatury silnika zainstalowanym obok termostatu. jak go odlaczam to wentylator się zalacza. dzisiaj jeszcze wymienie termostat bo samochód stal dośc długo (kilka miesiecy) i może sie dla taego nie chce otworzyć. jak to nic nie da i dalej tylko mały obieg bedzie to mechanik nie unikniony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59699-wska%C5%BAnik-temperatury-nie-dzia%C5%82a-termostat-zamkni%C4%99ty-silnik-gor%C4%85cy/#findComment-478798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 wymień termostat, może rzeczywiście nie puszcza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59699-wska%C5%BAnik-temperatury-nie-dzia%C5%82a-termostat-zamkni%C4%99ty-silnik-gor%C4%85cy/#findComment-478801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peludo Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Jak sprawdzić czy pompa wody pracuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59699-wska%C5%BAnik-temperatury-nie-dzia%C5%82a-termostat-zamkni%C4%99ty-silnik-gor%C4%85cy/#findComment-478815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peludo Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 jaka temperature masz na mysli ze bardzo goraco?? czujnik w termostacie bierze temperature juz z malego obiegu wiec przy sprawnym czujniku wskaznik powinien dzialac, mimo temperatur naniesionych na blacie wskaznika to wskazowka drgnie dopiero jak woda ma przez chwile minimum 71-72st wiec ciagnij temperature do gory a sie otworzy;)) a termostat sie nie otwiera bo mysle ze za niska temperatura ewentualnie mozesz miec zapowietrzony uklad Dzisiaj wymieniłem termostat i dalej to samo. Stary faktycznie był zwarty bo jak go wsadziłem do wrzątku nawet sie nie ruszył. Największa ciekawostka jest z czujnikiem temperatury. Dzisiaj na wszelki wypadek sprawdziłem ten stary co go wymieniłem i jest sprawny!! Podłączyłem go do kostki w aucie i do kubka z gorącą wodą - wskaźnik się podniósł i działał. Czy ten czujnik musi mieć kontakt z płynem??? przecież to jest tylko opornik i nie ma znaczenia czym go podgrzeje. Ten który siedzi teraz nowy czujni nagrzewa się tak że go nawet ciężko dotknąć. Cały czas mam podejrzenia że w układzie nie ma właściwego obiegu płynu. Jak sprawdzić te pompę. I jak ewentualnie odpowietrzyć układ, gdzieś czytałem że same się odpowietrzają. A i ijeszcze dziś mi znajomy powiedział że miał coś takiego w astrze, od tego poszedł termostat a przyczyną była pompa uszkodzona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59699-wska%C5%BAnik-temperatury-nie-dzia%C5%82a-termostat-zamkni%C4%99ty-silnik-gor%C4%85cy/#findComment-478861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Gawlak - czujnik dający sygnał do wskaźnika w liczniku jest wkręcony w termostat popencjusz jeśli kostka by nie łączyła lub czujnik byłby niesprawny wentylatory automatycznie chodziłyby na wysokich obrotach non stop aby zapobiec ewentualnemu przegrzaniu podczas niesprawności układu badania temperatury najprawdopodobniej termostat do wymiany będzie lub jego wkład jeśli taki występuje spróbuj jeszcze porzadnie przegonić auto podczas dynamicznej jazdy (wylącz całkowicie nawiew wewnętrzny ciepłego powietrza) i obserwuj wskaźnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59699-wska%C5%BAnik-temperatury-nie-dzia%C5%82a-termostat-zamkni%C4%99ty-silnik-gor%C4%85cy/#findComment-478886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
