[H 1.9 120] ECN 110962 - uszkodzony łącznik
Gość Grandalf
Witam! Parę dni temu usłyszałem dziwne grzechotanie w silniku zaraz po wyłączeniu. Potem pojawiły się błędy 110961 oraz 110962. Trochę poczytałem, wyczyściłem wlot do kolektora, skasowałem błędy i pozostał jeszcze 110962, który powoduje świecenie się kontroli emisji spalin podczas jazdy (ikona silnika). Jedyne informację jakie znalazłem o tym błędzie są pod adresem:
http://www.vxronline.co.uk/forum/showthread.php?96157-Help-1.9cdti-problems
sugerując się zdjęciem w tamtym temacie, przyjżałem się dokładnie i u mnie ten łącznik tam zaznaczony na czerwono spadł całkowicie, wyleciał. Byłem dzisiaj u mechanika i mówił, że raz się spotkał z taką usterką w fordzie, i że jeśli uszkodzony jest siłownik tych klap, to wymiana jest bardzo uciążliwa bo trzeba rozebrać dość dużo aby dostać się do środka, ale mówił, że może wystarczy sam ten łącznik.
I tutaj mam pytania do Was:
Czy komuś zdarzyła się taka usterka i jakie były dalsze losy?
Za co dokładnie odpowiadają te klapy i co grozi jazda z takim uszkodzeniem? Dodam, iż samochód sprawuje się normalnie. Według komputera nie pali więcej, a turbo działa normalnie, jest przyśpieszenie.
Czy można jakoś sprawdzić czy siłownik jest sprawny?
Są jakieś zamienniki tych łączników?
Mam nadzieję, że nie czeka mnie duży wydatek...
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/59769-h-19-120-ecn-110962-uszkodzony-%C5%82%C4%85cznik/
poczytaj na forum o klapach wirowych w kolektorze ssacym...
sporo tego juz jest, problem dawno znany...
test klap mozna zrobic podpinajac pod kompa
Edytowane przez kicaj
https://forum.opel24.com/topic/59769-h-19-120-ecn-110962-uszkodzony-%C5%82%C4%85cznik/#findComment-479176
