Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 Witam, zastanawiam się czy temperatura w trasie przy rozgrzanym silniku 80*C to nie za mało. W poprzednim aucie zawsze było równo 90*C. W mieście dochodzi do 90*C. Z ogrzewaniem nie mam problemu, grzeje bardzo dobrze jednak przy zimnym silniku wskazówka wstaje po przejechaniu ok 5-6 km i zatrzymuje się na 80*C. Według mnie termostat jest ok. Czy to normalne wskazania ? Autko to Astra II Caravan 1,6 16V '99r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5978-za-niska-temperatura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 co nieco do poczytania http://forum.opel24.com/a...dku-vt10129.htm http://forum.opel24.com/w...ury-vt10369.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5978-za-niska-temperatura/#findComment-305803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 kox napisałem, że termostat ok - otwiera się i zamyka górna rura jest zimna, ogrzewanie ok, spalanie ok, żadnych osadów pod korkiem. Chodzi mi o to czy temperatura 80 stopni jest w tym modelu ok bo poprzednie auto trzymało mi równo 90 stopni. Kilka lat temu miałem Calibrę i poszedł mi termostat, wskazówka wówczas ledwo się podnosiła nie ważne jak długo jechałem,ogrzewania prawie nie było, po wymianie było ok - w granicach 90 stopni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5978-za-niska-temperatura/#findComment-305798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 u mnie trzyma 90 +- 2, co prawda inny silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5978-za-niska-temperatura/#findComment-305790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 u mnie na trasie trzyma ok 92 w korku pare stopni więcej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5978-za-niska-temperatura/#findComment-294262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 U mnie temperatura 85 stopni po 7-8 km i już dawno nie widziałem 90, ale wydaje mi się, że termostat nie domyka. W sobotę wymieniam termostat i dam znać na forum czy jest widoczna poprawa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5978-za-niska-temperatura/#findComment-294242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 u mnie w lecie ladnie 87 trzyma - a teraz w zimie to 80 - i tylko jak go troche bardziej przydusze to wiodze ze dochodzi gdzies do 85. -podejrzewam niedomykajacy sie termostat, ale zimno i nie mam gdzie tego zrobic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5978-za-niska-temperatura/#findComment-294229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 Ha, ja u siebie 90 stopni to zobaczę może w korku przy 30'C na zewnątrz http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif Teraz to ledwo ponad niebieską kreskę wchodzi... a termostat wymieniałem i nie ma poprawy... Astra f 1.4 8V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5978-za-niska-temperatura/#findComment-294212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 Ha, ja u siebie 90 stopni to zobaczę może w korku przy 30'C na zewnątrz http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif Teraz to ledwo ponad niebieską kreskę wchodzi... a termostat wymieniałem i nie ma poprawy... Astra f 1.4 8V też spotkałem takie zjawisko silnik 14nz chociaż przed wymianą płynu dochodziło do 90   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5978-za-niska-temperatura/#findComment-294199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 Ha, ja u siebie 90 stopni to zobaczę może w korku przy 30'C na zewnątrz http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif Teraz to ledwo ponad niebieską kreskę wchodzi... a termostat wymieniałem i nie ma poprawy... Astra f 1.4 8V panowie, mam cos takiego od momentu zakupu samochodu. jakis czas temu wymieniłem termostat i dalej to samo sie dzieje tj. wskazówka temp utrzymuje sie miedzy niebieskim polem a pierwsza biała kreska. w zimie pokazuje nieco mniej. rzecza ktora mnie zastanawia jest masełko na korku oleju. ostatnio zaczelo sie pojawiac. wnioskuje ze temperatura silnika jest raczej dobra bo spalanie jest w normie i wczesniej tego masła nie było. płynu chlodniczego nie ubywa. zastanawiam sie skad ten nalot sie bierze i co jest przyczyna. dodam ze czesto auto pokonuje kroktie odcinki 2 - 3 km. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5978-za-niska-temperatura/#findComment-294178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
