Gość zibi Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 Cytat zastanawiam sie skad ten nalot sie bierze i co jest przyczyna.Jedna z przyczyn jest jazda na odcinkach kilkukilometrowych Cytat a termostat wymieniałem i nie ma poprawy...cos gdzies kiedys obiło mi sie o uszy,że moze stabilizator napięcia w desce rozdzielczej zle działa,nie wiem,nie chce sie wymądrzac,bo niczego nie jestem pewien w tym zagadnieniu. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gifP.S Jesli wskaznik paliwa zaniza poziom,to moze byc wina stabilizatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5978-za-niska-temperatura/page/2/#findComment-294153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 Nadmienię też, że moja asterka powolutku się nagrzewa.... bardzo powolutku. Przy temperaturze na zewnątrz okolo 0'C musze przejechać przynajmniej 5km żeby wskazówka temperarury drgnęła chociaż, i żeby zaczęło lecieć letnie powietrze z nawiewu. Ogólnie ogrzewanie jest kiepskie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5978-za-niska-temperatura/page/2/#findComment-294099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 Cytat panowie, mam cos takiego od momentu zakupu samochodu. jakis czas temu wymieniłem termostat i dalej to samo sie dzieje tj. wskazówka temp utrzymuje sie miedzy niebieskim polem a pierwsza biała kreska. w zimie pokazuje nieco mniej A termostat wymieniany był razem z obudowa, czy sam wkład?? - jesli sam wkład to tu moze byc przyczyna - nieszzcelnosc termostatu w gniezdzie obudowy - przerabialem to w corsie - obylo sie bez wymiany termostatu - wystarczylo lekkie dotarcie, troszke przeszlifowac tu i tam i juz jest ok - i koszty 0zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5978-za-niska-temperatura/page/2/#findComment-293996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 arty, no dales mi troche do myslenia. jak bede wymieniałrozrzad to lookne czy nie ma zadnych wzerow w obudowie. pamietam ze byl jakis problem z uszczelka i musialem zalozyc stara. ok dzieki!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5978-za-niska-temperatura/page/2/#findComment-293615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 witam bez obawy wskaźniki temperatury oszukują, jedyny sposób sprawdzenia prawidłowego działanie to podłączenie pod techa i sprawdzenie tego na wizualizacji danych. dla twojego silnika początek otwarcia termostatu to 92C pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5978-za-niska-temperatura/page/2/#findComment-291091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 U mnie w Astrze 1.4 8V także mam ten sam problem.Pokazuje mi temperaturę w granicach 30-50 stopni.Latem miałem 70-80,w korkach 90 do 100.Z tym że latem miałem spalanie w normie,a teraz przy jeździe po mieście na krótkich odcinkach,pali mi w granicach 13 litrów gazu.Instalacje gazową miałem regulowaną,i raczej to nie jest jej wina,bo autko na gazie pracuje ładnie,równiutko,idzie bezproblemowo.Nie wiem już sam,może to po prostu skutki jazdy w korkach,na niedogrzanym silniku.Wszystko wskazuje na termostat,ale dziwi mnie to że nie mam najmniejszych problemów z ogrzewaniem.Przejadę z kilometr i w autku robi się cieplutko,a po 2-3 kilometrów,to już prawie sauna ,tylko szybki parują jak jest wilgoć na zewnątrz.Mógłbym w zasadzie wymienić w ciemno ten termostat,ale musiałbym się grzebać przy rozrządzie,a to mi się nie uśmiecha. Przy okazji mam pytanko o wiatrak chłodzący silnik :-Przy jakiej temperaturze powinien się włączać?Latem miałem raz temp. ok 110 i wiatrak się nie załączył?Czy może to być przyczyna tylko jakiegoś czujnika,który załącza ten wiatrak? Dzięki z góry za odpowiedź i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5978-za-niska-temperatura/page/2/#findComment-291087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 u mnie chyba tez wskaznik temperatury oszukuje, bo po rozgrzaniu silnika pokazuje temperature na pierwszej kresce i tak trzyma, a termostat byl wymieniany jakies 2k km temu. wentylator zalacza sie wtedy, gdy wskaznik pokazuje temp. ok 95st. dziwnie dziala tez wskaznik poziomu benzyny, ktory opada troche po odpaleniu silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5978-za-niska-temperatura/page/2/#findComment-291083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Hmm a mi dzieje się ostatnio coś dziwnego... temperature mam ok bo 90 stopni +- 1 ale od razu po uruchomieniu silnika włącza się wentylator. Wiecie może o co chodzi?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5978-za-niska-temperatura/page/2/#findComment-179449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 może włącznik wentylatora siada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5978-za-niska-temperatura/page/2/#findComment-179447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
