Gość dziuba55
Witam. Mam problem, przy dodaniu gazu ściąga samochodem na prawą stronę. Jest takie odczucie jakby prawe koło skręcało w prawą a lewe było prosto nie zależnie od ruchu kierownicą. Jest tak od 1 do 5 biegu. Na 6 już się prawie nie odczuwa. Przy puszczeniu gazu wszystko wraca do normy. Może ktoś miał taki przypadek, proszę o odpowiedż.
https://forum.opel24.com/topic/59796-uk%C5%82ad-jezdny/
  • Odpowiedzi 20
dzieje sie tak od jakiegos czasu czy od kad go masz?robione bylo cos ostatnio?
https://forum.opel24.com/topic/59796-uk%C5%82ad-jezdny/#findComment-479323
Gość dziuba55
Zbieżność jest o.k. sprawdzana. Też tak myślałem. W tamtym roku na jesieni został zakupiony. Przy jeżdzie próbnej nie było tego czuć. Dopiero koło grudnia zaczęło być to wyczuwalne. Zbiegiem czasu coraz bardziej aż stało się to uciążliwe. Opony są zimowe około 5 mm.bieżnika nigdzie ich nie tnie. Nic nie było robione. Właśnie chcę się dowiedzieć może ktoś już miał takie coś.
https://forum.opel24.com/topic/59796-uk%C5%82ad-jezdny/#findComment-479428
dokladnie,tuleje wachacza,jesli to one to przednia rozni sie od tylnej, nieda sie wyczuc luzu bez szarpaka chyba ze wybijesz sworzen zwrotnicy i uniesiesz wachacz do poziomu,sprawdz tez lozysko bo najmniejszy luz jest niesamowicie odczuwalny ale obstawiam tuleje
https://forum.opel24.com/topic/59796-uk%C5%82ad-jezdny/#findComment-479439
Gość dziuba55
Amortyzator raczej by nie ściągał. Gdyby był uszkodzony to by z gazem czy bez gazu tak samo by się zachowywał. Myślę że ta tulejka gumowa w wahaczu od strony samochodu a nie zderzaka się wyrobiła jak się doda gazu to wahacz przesuwa się do tyłu samochodu i zmienia położenie i w tym momencie skręca w prawo.
https://forum.opel24.com/topic/59796-uk%C5%82ad-jezdny/#findComment-479440
