  • Odpowiedzi 20
Gość dziuba55
Dzięki za zainteresowanie i dodanie odpowiedzi. Będę coś myślał po tych mrozach. Jak naprawię to odpiszę co było. Jeżeli ktoś to jeszcze przeczyta i da odpowiedż to będę wdzięczny.
https://forum.opel24.com/topic/59796-uk%C5%82ad-jezdny/page/2/#findComment-479443
  • 2 tygodnie później...
Gość dziuba55
Witam. Byłem dzisiaj w stacji diagnostycznej na szarpakach. Diagnosta wszedł pod spód i sprawdził. Okazało się że efektem tego ściągania jest luz na lewym dolnym wahaczu na tulejce gumowej od strony zderzaka i na prawym sworzniu zwrotnicy. I dlatego przy dodaniu gazu zmienia się geometria zawieszenia i ściąga na prawą stronę. W przyszłym tygodniu możliwe że naprawię to napiszę efekt po naprawie.
A amortyzator jest sztywny jak drut. W gnieżdzie też sztywno siedzi. Powiedział że gdyby był luz to by walił i najprawdopodobniej ścinał by oponę.
https://forum.opel24.com/topic/59796-uk%C5%82ad-jezdny/page/2/#findComment-480711
zmien obie gumy,niesa takie drogie a wiecej roboty z wyciagnieciem wachacza niz z wymiana elementow,sworznie tez proponuje oba zmienic bo z nimi jest jak z zarowkami
https://forum.opel24.com/topic/59796-uk%C5%82ad-jezdny/page/2/#findComment-480763
Gość dziuba55
Nie będę wymieniał tulejki tylko cały wahacz. Sworzeń to wymienię z prawej strony. Z tego co widać po nowym wahaczu to wymontowanie go nie powinno być takie trudne. Myślę że wymiana tulejek pewnie jest trudniejsza. Może ktoś z użytkowników robił wymianę wahacza to niech napisze jakie są z tym trudności. Końcówki oczywiście obie będą nowe.
https://forum.opel24.com/topic/59796-uk%C5%82ad-jezdny/page/2/#findComment-480896
zmienialem tuleje,wachacz sie nie zuzywa wiec wolalem same oryginalne gumy,problemy sa z wybiciem sworznia i koncowki drazka,ja zawsze posluguje sie palnikiem
15-20 min roboty
klucze 13,18x2,19,21,24,30 i chyba32 z czego 24 oczkowo-plaski koniecznie,
https://forum.opel24.com/topic/59796-uk%C5%82ad-jezdny/page/2/#findComment-480924
  • 3 tygodnie później...
Zrobiłem dzisiaj zawieszenie. Wymieniłem dwie tulejki w wahaczu z lewej strony i sworzeń wahacza z prawej strony i ściągania nie ma, prowadzi się idealnie. Oczywiście na koniec trzeba ustawić zbieżność.Tulejki lepiej wymienić na prasie.Dzięki wszystkim za rady.
Edytowane przez dziuba55
https://forum.opel24.com/topic/59796-uk%C5%82ad-jezdny/page/2/#findComment-483505
Nieprawda.
Sam wymieniłem w zeszłym tygodniu amortyzator i łożysko bo już nie wiedziałem co jest powodem usterki mojego zawieszenia w vivaro.
Było cicho, nic nie słyszałem, nic nie waliło itp itd... a jak zdjąłem poduszkę z amortyzatora to łożysko samo wypadło.
Opon też mi nie ścieło, półtorej roku na nich przejechałem i zużycie jednakowe po obu stronach.
https://forum.opel24.com/topic/59796-uk%C5%82ad-jezdny/page/2/#findComment-483603
