Piszę jeszcze raz temat, wcześniejszy został zlany przez administratora.
Sprawa jest pilna, życia i śmierci !
A więc tak, dziś rano wsiadam do samochodu, chciałem z córką pojechać do centrum handlowego na zakupy, przed wyjazdem do Polski.
Wsiadam, przekręcam kluczyk, przekręciłem stacyjkę (czpień), chce dostać się do rozrusznika, i odpalić samochód na zwarciu i dostać się do Polski.
Nie będę płacić mechanikowi w Monachium za naprawę kosmicznych pieniędzy. Pod samochód nie mogę wejść nie mam jak, jestem na osiedlu zastawiony samochodami, pod maskę patrzę i nie widzę rozrusznika.
Wytłumaczy mi ktoś jak się do niego dostać z pod maski a nie z pod samochodu ?!
Proszę o nie usówanie/zamykanie tematu tylko o pomoc, od tego to forum jest.
// Pozdrawiam . !
https://forum.opel24.com/topic/59857-rozrusznik/
Czesc.
Szukaj w bliskim sasiedztwie skrzyni biegow w dolnej czesci silnika.Jak wiadomo skrzynia biegow laczy sie z silnikiem i kolem zamachowym,a na wiencu kola zamachowego pracuje rozrusznik.Najprawdopodobniej po prawej stronie silnika stojac przodem do maski silnika.Nie jest zbyt duzy.Raczej malenstwo....to nie Polonez czy duzy Fiat.Te czasy juz minely.Z gory nie zobaczysz.Wytlumaczylem Ci jak moglem.Nie wiem jaki tam jest silnik.
https://forum.opel24.com/topic/59857-rozrusznik/#findComment-479720
Czesc.
Postaram się ściągnąć wlot od filtra powietrza i zobaczyć głębiej, jak wiesz meriva ma mały przód i wszystko ciasne jest w niej. Dziekuje za sensowną wypowiedz.
To jest mój silnik
zaraz zleje jeszcze raz
nie wiesz gdzie jest jak wyglada i sie lapiesz za cokolwiek
powodzenia zycze w powrocie autem w takim stanie
Szukałem po google forum z pomocą dla Merivy znalazłem te, na starcie zostałem zignorowany przez Ciebie Panie właścicielu!!
Życzę powodzenia z takim podejściem.
https://forum.opel24.com/topic/59857-rozrusznik/#findComment-479739
Nie no stary ja rozumiem,że zalecenia producenta itp.ale skoro ty chcesz gdzieś dalej jechać tym autem to nie możesz go po prostu na pych odpalić jak już musisz.?
Diesl'ow nie powinno się pchać, może rozrząd przeskoczyć, jeśli zrobię zwarcie na rozruszniku odpali.
Kontrolki się świecą bez kluczyka w stacyjce, jeśli włączę akumulator muszę klucz włożyć po prostu, żeby kierownice odblokować.
Bez problemu mogę jechać jeśli go odpalę, tankować też można diesla bez gaszenia samochodu.
Zaraz po przyjeździe do Polski, odstawiam go do mojego dalszego sąsiada mechanika i on już wszystkim się zajmie.
https://forum.opel24.com/topic/59857-rozrusznik/#findComment-479746
Gość grzegorzyk
Może przeskoczyć, '' Ty'' za przeproszeniem możesz grzebiąc śrubo wkrętem zrobić jakieś zwarcie itp.grzebiąc na oślep.
Nic z tego nie rozumiem,sorry. Nie wypowiadam się dalej ,życzę szczęśliwego powrotu do kraju.
https://forum.opel24.com/topic/59857-rozrusznik/#findComment-479757
nie przesadzaj z tym odpalaniem na pych ... po prostu trzeba zrobić to z głową .. po prostu trzeba unikać szarpnięcia .. czyli potrzebujesz gościa z samochodem i na hol .. odpalanie na wyzszym biegu, przy większej prędkości obrotowej .. i tak np. przy 60 km/h wrzucasz 3 lub 4 bieg i samochód bez szarpania powinien zapalić, jezeli wszytko jest OK ..
jasne, że jak ledwo go rozpędzisz i wrzucisz drugi bieg to jest szansa, że może przeskoczyć duża siła i duże przełożenie .. ale jak będzie się kręcił z większa prędkością to nic mu się nie stanie .. możesz jeszcze powoli puszczać sprzęgło .. :) nic się nie powinno zdarzyć
https://forum.opel24.com/topic/59857-rozrusznik/#findComment-479789
