Gość XWindowsMen Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 Witam. Zima, zima i po zimie (oby)... na moim "para-przeglądzie" poszła prawa linka od hamulca ręcznego. Oczywiście rdza ją zżarła. Skomplikowana jest to czynność? Czy kupując dwie linki w sklepie (jest różnica tańsze/droższe?) i mając do dyspozycji kanał mogę wymienić je u siebie pod blokiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59897-wymiana-linek-hamulca-r%C4%99cznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 Linki wymienisz sam bez problemu nie ma tam nic wielce skomplikowanego.... Droższe/tansze często różnią się jakością, kup jakieś polskie przyzwoite linki nie powinny kosztować chyba więcej jak ok 15zł/szt..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59897-wymiana-linek-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-480042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 Czynność łatwa, ale pod blokiem bym się za to nie łapał-lepiej gdzieś na kanale.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59897-wymiana-linek-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-480044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość XWindowsMen Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Jednak odpuszczam... bębny coś mi nie chcą zejść Chyba dam zarobić mechanikowi. Wybierając się do niego... co powinienem kupić? - szczęki hamulcowe + zestaw montażowy do nich - 2x cylinderek + zestaw naprawczy do niego O czymś zapomniałem? P.S. Celuję raczej w te tańsze części... na InterCars widzę takie firmy jak: ABE, ATE, Delphi, LPR, Quick Brake... ktoś miał z czymś do czynienia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59897-wymiana-linek-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-482544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Polecam Delphi jeśli już, po co od razu kupować szczęki, cylinderki, zestawy naprawcze i inne duperele jak może się okazać że są w dobrym stanie? Niech mechanik ci powie czy warto;] pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59897-wymiana-linek-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-482617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość XWindowsMen Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Raczej do wymiany... auto już ma swoje lata i raczej przydałaby się ich wymiana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59897-wymiana-linek-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-482659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Byc moze te elementy sa nadal dobre....ale moze sie zdazyc, ze wszystko sie rozsypie przy demontazu bebna jesli jest juz mocno zuzyty- trzeba sie tylko liczyc z mozliwym dodatkowym wydatkiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59897-wymiana-linek-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-482661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 W takim wypadku wystarczy skręcić samoregulator przez otwór od szpilki i bęben nie stawia oporów. a tak apropo - jeśli już musisz wymienić cylinderek/-i to nie potrzebujesz już do niego żadnego zestawu naprawczego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59897-wymiana-linek-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-483566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość XWindowsMen Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Mechanik jednak dał radę... bębny, łożyska, przewody... wszystko zżarła ruda. Okazuje się, że w mojej CB... od 1996 roku nic nie było robione! Przewody były jeszcze w kolorze nadwozia! Generalnie gdyby nie zerwany ręczny (a bez tego przeglądu nie przejdzie)... pewnie dalej latał bym na wszystkim bo w sumie elegancko chodziło Odpukać pewnie do niespodziewanej "katastrofy" Póki bębny jeszcze nowe... sprayem BOLL'a je pomalować? Jedna puszka starczy? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59897-wymiana-linek-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-483584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boniek1993 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Farba wysokotemperaturowa, spray długo nie wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59897-wymiana-linek-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-483661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
