Szarpanie przy 1000-2000 obr. - czyżby przepływka?
Witam szanownych forumowiczów. w mojej zafirze 1.8 (x18xe1) zauważyłem delikatne szarpanie przy obrotach 1000-2000. podejrzewam że uszkodził się przepływomierz lub przepustnica. zrobiłem nawet mały test. odłączyłem wiązkę elektryczna od przepływki i wtedy silnik pracował tak jak trzeba. tylko nie wiem czy wówczas praca silnika była na jakichś awaryjnych ustawieniach bo zaświeciła się kontrolka. może ktoś z was miał podobny problem. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5994-szarpanie-przy-1000-2000-obr-czy%C5%BCby-przep%C5%82ywka/
witam. mam ten sam silnik tylko w astrze g i mam ten sam problem, tylko ze jak odpiolem wtyczke od przeplywki to juz totalnie autko zmulone bylo...nie dalo sie jechac...czy to tez wskazuje ze jest ona uszkodzona?napisz czy wymiana w twoim przypadku pomogla...jak powienien silnik chodzic z odlaczonym przeplywomierzem?
https://forum.opel24.com/topic/5994-szarpanie-przy-1000-2000-obr-czy%C5%BCby-przep%C5%82ywka/#findComment-305298
wczoraj zrobiłem kolejny test i co się okazało? zamieniłem przepływkę z auta sprawnego i szarpania nie ustąpiły!!! wiec to nie przepływka!!! teraz sprawdzę egr, podobno jak się podlączy piny 1 i 4 z wiązki elektrycznej do akumulatora to egr powinien pracować, tzn grzybek powinien się wsuwać, wysuwać. może ktoś z forumowiczów wie czy to dobra metoda oraz czy można zaślepić egr? pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5994-szarpanie-przy-1000-2000-obr-czy%C5%BCby-przep%C5%82ywka/#findComment-305067
proponuje zrobić tak: odłączyc elektrycznie egr i zobaczyc czy bedzie różnica, co do zaslepienia to dobry pomysł, tylko troszke wiecej ci bedzie palił wtedy.
czy dzieje sie tak na ciepłym i zimnym slniku?
https://forum.opel24.com/topic/5994-szarpanie-przy-1000-2000-obr-czy%C5%BCby-przep%C5%82ywka/#findComment-305022
po odłączeniu egr żadnych szarpań nie wyczułem, ale mam wrażenie że auto zrobiło się trochę mułowate. a co do szarpania na zimnym czy ciepłym silniku - na zimnym są zdecydowanie mniejsze.
jak znajdę wolną chwilę to podłącze silnik do komputera i sprawdzę czy są jakieś błędy.
https://forum.opel24.com/topic/5994-szarpanie-przy-1000-2000-obr-czy%C5%BCby-przep%C5%82ywka/#findComment-304611
Od tego trzeba bylo zaczac :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/5994-szarpanie-przy-1000-2000-obr-czy%C5%BCby-przep%C5%82ywka/#findComment-304608
ZBINI przeczyść przepustnice powinno pomóc
egr - nie odłączamy (wyrzuca błąd) tylko zaślepiamy przez podłożenie blaszki od spodu.
https://forum.opel24.com/topic/5994-szarpanie-przy-1000-2000-obr-czy%C5%BCby-przep%C5%82ywka/#findComment-304607
  • 4 miesiące temu...
